Може ли някой колега да даде синтезирана информация дали има VW, който да отговаря на следните критерии:
1. Евро 5
2. Ангренажен ремък, а не верига
3. Хидравлични повдигачи, заради евентуално бъдещо газифициране с пропан-бутан
4. Хечбек с 5 врати
5. Ръчни скорости
Други фактори като мощност, въртящ момент, макс. скорост, мултимедии и т.н. почти не ме вълнуват, като евентуално може да се наложи и някой компромис. Такава кола ще ми трябва предимно за градско ползване на бъдещ пенсионер. От години следя форума и засичам от време навреме единична информация, но никога не е пълноценна.
VW Евро 5
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Re: VW Евро 5
Една от мойте отговаря на 4 от 5.
Не отговаря на т.4 - Няма хечбек. Има само седан или Комби.
И не може да я намериш почти.
Seat Exeo 1.8T 20V 150 коня, код на мотора CFMA от поколение EA113
Имаш и друг вариант в същото купе 1.6 102 коня - код на мотора ALZ от поколение EA113.
ALZ-то може да имаш повече шанс да го намериш защото се монтира 03/2009 – 2013
CFMA-то трудно, монтира се 12/2008 – 05/2010
Потърси ALZ-то в други коли, има вариант да го има Евро 5 в някой хечбек.
1.8Т-то го няма, всичко друго освен тая кола е Евро 4.
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Re: VW Евро 5
Exeo е интересен вариант и като седан (комбито е много голямо), че и покрива цели 4 критерия... И при двата мотора ли дават Евро 5, защото ако са от първите бройки: CFMA - 2008, ALZ - 2009, може да не са. Иначе благодаря за ценната информация... Не разбрах 1,8Т с мотор CFMA има ли Евро 5?
Последна промяна от nikmar на Пет 19 яну 2024 15:15, променено общо 1 път.
- fur1ous
Re: VW Евро 5
Всичко е Евро 5 в Ексео, няма моторизация която е Евро 4.
Интересен факт ще ти дам. Разликата в дължината на седан и комби при ексео е точно 5 милиметра.
Иначе реално колата е ребрандирано Audi A4. Качеството е като в Audi.
Да и е абсолютно същия като този в Audi A4 B7 163 кс, разликата е в турбината, при Exeo са сложили по малката K03 за да покрие Евро 5 стандарта. Друга разлика в двата мотора няма.
nikmar написа:Не разбрах 1,8Т с мотор CFMA има ли Евро 5?
Re: VW Евро 5
Хвърлих едно око в мобилето, малко ми е дълго... Ще влезе в гаража, но ще бъде теснотия...
- fur1ous
Re: VW Евро 5
ALZ-то потърси в други коли в които е евро 5.
Тук са изредени колите в който се вгражда, по новите би трябвало да са с Евро 5.
https://www.automaniac.org/engine/volks ... z-8v-102hp
Re: VW Евро 5
Благодаря, разкошен списък, ще си го сложа като bookmark.Видях, че има и при Леон, и при Голф 6 този мотор. Това ми е любимият - атмосферен, 8 клапана, хечбек и много място в гаража...
