Радар детекторите не работят от години.
Тези които успяват да засекат новите камери, обикновено не остават време за реакция и намаляване на скоростта.
Както казах варианта е Waze.
Може да се пробва с анти радар, но е много скъпо и може и той да не работи с новите камери. Да не говорим и за риска, който носи.
Новите преносими камери радари на КАТ с триножници ARH S1
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Новите преносими камери радари на КАТ с триножници ARH S1
Във фейсбук има няколко човека, които твърдят, че радар детектора им е хванал триногия при Ринг мола от около 500метра.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
- Автомобил: Golf MK1 Cabrio
- Двигател: 1600 cc
- Местоположение: LZ1LFC
Еба го, това звучи интересно :)
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Новите камери не са нещо ново революционно. Хващат се с най евтиния детектор (всички имат и лазер детектор). Проблема е че не излъчват навсякъде вълни , като старите а в точно определена точка.
Точката е рег. номер. След като преминеш и вече си засечен, детектора го засича защото минава през лъча, но вече е късно. За това казват че не се засичат реално.
Набързо скицирах за неразбралите
Колеги със скъп радар детектор тази камера може да се засече от 2000м ,под скъп имам предвид на клиентска цена 1781лв.,но и детектор от ценови клас на 450-500лв също би се справил не по зле със задачата. Тези от 120лв и 200лв. не ги броя те пилкат и на гаражни врати...но все пак бих се радвал ако някой сподели своя опит с детекторите и как се правя той.
- Kuncavia
- A.C.A.B.
- Двигател: 1600 cc
Малко по темата ARH S1 vs Радар детектор: http://kiyotechnology.com/en/radar-detectors.php
Или иначе казано, освен по-краткото време за реакция, ако евентуално бъде засечена камерата, то и самия ъгъл на лазера е по-малък, съответно не достига до челното стъкло, където обикновено стоят детекторите:
Добрата новина, е че има лазерни детектори, които се монтират в рамката на номера и биха били полезни:
http://kiyotechnology.com/en/laser-detectors.php
http://kiyotechnology.com/en/laser-jammer.php
Ето ги и самите устройства, за съжаление, не виждам цена на дребно, само опция за дистрибутор:
http://kiyotechnology.com/en/hidden-u1.php
http://kiyotechnology.com/en/d-lite.php
Edit: оказа се, че вече се предлага и в България, за съжаление, цената е страшна https://iskamgps.com/view_article.php?id=6373
- Andonov
Какъвто и детектор да имаме (където и да е поствен) времето за реакция е 0.2 сек. Дори и да го засече детектора, на практика вече си сниман. Няма бягане с радар детектор. Единственото решение е антирадар, което вече е солидна сума.
Стационарните камери от първия модел (с правоъгълните прозорци) детектора пиши веднъж и вече си сниман. Следващите с кръглите прозорци изобщо не се обаждат. Така че ще трябва да се свиква
Да знаеш, че си сниман пак не е малко.
- Stivi
За да започнеш да заделяш от дневните за скъпото селфи
- Vlad777
- King of the Road
Разчистих. Ще направя някои уточнения:
Темата е информативна относно новите камери ARH S1 и всичко, свързано с тях
Употребата на радар детектори в България не е забранена
Употребата на анти-радар (radar jammer) в България е забранена
Публикуването на линк във форума, към сайт, на който е показан анти-радар не е против правилата, нито против българските закони. И на Илиянци продават сини буркани - всеки сам да си преценява дали ще ги купува и дали ще ги използва.
- Vlad777
- King of the Road
Появи се информация, че новите камери ще започнат да снимат ефективно от утре - понеделник, 26-ти.
- Vlad777
- King of the Road
Новите камери на КАТ снимат по двама или трима нарушители едновременно btvnovinite.bg
Новите преносими камери срещу високата скорост, всяка от които струва 30 хиляди евро, вече са на пътя. Едно от най-големите техни предимства е, че работят прекрасно в няколко ленти и може да заснемат едновременно двама или трима нарушители.
„Досега снимките с повече от един автомобил ги смятахме за невалидни, тъй като не можехме да докажем кой от тях е с превишена скорост”, обясни Росен Рапчев, началник сектор „Контрол на пътното движение” към Главна дирекция „Национална полиция”.
По думите му за миналата година от стационарни и мобилни камери са заснети общо 490 000 нарушения. От тях близо 97 000 са били невалидни поради това, че не можем да установим кой автомобил е нарушителят, посочи Рапчев. Това обаче се променя с новите устройства.
Камерите разпознават регистрационните номера – както български, така и чужди. Много по-лесна е последващата обработка на нарушенията, допълни Рапчев.
Камерата може да бъде монтирана както отстрани на пътя, така и на мостове. Устройството може да работи минимум 5 часа.
След приключване на работата чрез инсталирана в устройството сим карта данните се изпращат в централната база данни в МВР. „Няма възможност за манипулация, полицаят не сваля ръчно нарушенията, те се изпращат автоматично”, подчерта Рапчев.
„И при дъжд, и при сняг работят прекрасно, дори при по-слаба видимост също разпознават добре регистрационните номера”, увери той.
Новите камери няма да могат да се засичат от антирадарите, уверяват още от полицията.
За минути екипът на bTV присъства на заснемането на две нарушения.
- Andonov
Много грешно се описва от журналистите, че тези камери могат да засичат едновременно двама или трима нарушители. НЕ могат.
Може от между две или повече коли да засече ЕДИН автомобил, като вади номера на засечената кола.
- Vlad777
- King of the Road
Според КАТ не е така:
И какво се оказа сега, че за всяка област има по 1 камера.
Лазерни камери снимат по трима нарушители едновременно
„Когато имаме нарушение на скоростта, отстрани излиза снимка”, обяснява Росен Рапчев, главен инспектор в Национална дирекция „Пътна полиция". „На трилентов път, ако имаме и в трите ленти нерушители, и на тримата нарушители ще бъдат направени индивидуални снимки”.
За всяка област ще има по една нова модерна камера. За да хванат нарушителите неподготвени, от полицията обещават камерите да се разполагат на необичайни места. Електронните фишове ще бъдат изпращани автоматично през мобилна връзка до базата на МВР.
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
