Здравейте колеги!
Първо, Честита Нова Година!
Въпросът ми е как да проверя дали имам акт и ако имам каква е стойността му?
Става въпрос за гр. Варна.
Благодаря!
Как да проверя дали имам акт?
- Darkbound
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
- Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
- Двигател: BDE
Последна промяна от Darkbound на Нед 19 юни 2016 14:48, променено общо 2 пъти.
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Как да проверя дали имам акт?
Отиваш в някои КАТ, плащаш си за услугата 5 леа и ти казват, имаш ли нямаш ли...
- masterix
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 8:56
- Автомобил: VW Golf II Memphis
- Двигател: EZ 1988
Преди месец ми се налага да разбера какви нарушения имам. Отиваш в КАТ (за София), вътре отиваш на гишето (не помня номер), което е вдясно и в ъгъла от стаичките, с белите алуминиеви вратички, където се подават/подменят СУМПС. Поискваш удостоверение за нарушения, струва 4 лв. и след 3 работни дни отиваш да си го вземеш от същото гише с квитанция за платена такса. Цялата работа отнема 5 минути при първото ходене и 1 минута при второто да си го вземеш. Обикновено там няма опашка от чакащи и номер от машината не е необходим.
off: Като си взех удостоверението, беше само един лист с около 10-тина нарушения, повечето от първите ми години като шофьор. Виждаха се всички нарушения откакто имам книжка. Последното ми беше от 2011г. Пише на коя дата е станало, по кой чл./т. от Закона е, колко точки са ти отнети, колко лв. си олекнал и пр.
- Darkbound
- Двигател: BDE
Благодаря, ще отида да проверя в понеделник!
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
