форд галакси 1.9 90 к.с. арматурно табло
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 23:56
- Местоположение: svishtov
ИЗГОРЯ МИ ЕДИН КОНДЕНЗАТОР НА ТАБЛОТО И ГО СМЕНИХА НО СЛЕД ТОВА НЕ ИСКАШЕ ДА СЕ НАМАЛЯ ОСВЕТЛЕНИЕТО НА ТАБЛОТО,МОЛЯ ПОМАГАИТЕ.СТАВА ВЪПРОС ЗА ТАБЛОТО НА ФОРД ГАЛАКСИ 1.9 90 КОНЯ .
Последна промяна от sladuraaa на Пет 04 яну 2013 10:24, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: арматурно табло
ако ти е угаснало осветлението на таблото и са пипали нещо, Изгаря 1 чип , който регулира осветлението . Няма заменител .Слага се LM350 но задължително на радиатор, че газените лампи са с консумация около 20Вт. Обаче пък за да се сложи радиатор трябва да се пробива белия капак закриващ таблото. При теб най-вероятно са направили най- лестното - мост и е станало постоянно светещо.
Изгаря инт. схема между горния ляв ъгъл на червения куплунг и електролитния кондензатор.
Последна промяна от kris11 на Вто 08 яну 2013 12:32, променено общо 2 пъти.
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: арматурно табло
момчето а я да те питам аз през комп правих тест на тъблото за позициите на стрелките ма забравих как стваше това , но като по-чукна тъблото стрелката за топлото се мърда нагоре с 2мм а зимата като запаля колата седи не на нулева позиция-първата червена чета а 2мм по-нагоре
- kris11
Re: арматурно табло
miro_toyaga написа:момчето а я да те питам аз през комп правих тест на тъблото за позициите на стрелките ма забравих как стваше това
Ходи у другия раздел viewtopic.php?f=1&t=16021[url][/url]
Малко назад от последната страница го има описано
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
Re: арматурно табло
бре не намерих отговор в тази тема ма мерси
- kris11
Re: арматурно табло
miro_toyaga написа:бре не намерих отговор в тази тема ма мерси
и аз рових днес следобяд и не намерих странно , а го бях мяркал.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
Re: арматурно табло
понеже като сваляхме таблото за смяна радиатор на парно драснахме стъклото на щипката дет държи рамката , днес го свалих полирах и тествах с вага
та спрямо показания от модула на двигателя температура 90г , спрямо показания на инструментите 94г. и от там проблема със стрелката
ма защо става тека никой не знае
- kris11
Re: арматурно табло
мерна ли колко е напрежението на стабилизатора ?
- kris11
Re: арматурно табло
таблото- разположение на лампите за осветление
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: арматурно табло
А някой може ли да ми снима мястото със показанията на горивомера, че таблото(Галакси 1.9ТДИ, 90к.с с една букса червена) фабрично няма крушка за резерва сложих крушка, ама след тест с ваг не свети. Липсват бая елементи във веригата за горивомера(фабрично)имат означения на платката и ми се иска да има лампа с тая червена зона бая пъти остава без нафта. Сиромашия какво да се прави.
- kris11
Re: арматурно табло
bobitur написа:А някой може ли да ми снима мястото със показанията на горивомера, че таблото(Галакси 1.9ТДИ, 90к.с с една букса червена) фабрично няма крушка за резерва сложих крушка, .
Да помага Илко Мухата той е с локомотив. С Миро сме бензино/газояди.
Моето табло съм го дал по- нагоре.Ако трябва ще го сваля и снема пак в по-едър план само коя страна да е
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта
