Здравейте колеги, имам малък проблемем, по принцип карам голф тройка /бензин/ 1.6, 97 год. и сам много доволен от нея,но както и да е ... Наложи ми се да покарам буса на един приятвл - Опел Виваро 1.9 DTI 2001 год. Докато си карах светна лапмата за погряващите свещи,което много ме учуди, свети пет минути после пак спира .... и така доста се притисних,защото все пак нали знаете чужда работа:) Обясних на собственика и той ми каза, че преди имал същия проблем но в BOSH му сменили някаква част и няколко седмици е карал без проблем. Питахме там и отговориха че тази лапма / за подгряването/ била датчик и можела да свети за друго нещо освен това което са сменили по-рано.
Въпроса ми ако може някои да ми каже възможно ли е въобще лампата за подгряващите свещи да светят докато колата върви и това да е евентуално за един от няколко проблема ... ?!?
Предварително благодаря
Опел Виваро 1.9 DTI 2001 светеща лампа за подгряване
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Светеща лампа за подгряване. Проблем
Колега най-вероятно и при тоя бус лампата освен за подгряване има функция и на чек лампа като при TDI-тата на VW.
Така че щом светне в движение явно има някакъв проблем и компа сигнализира за това.
Една диагностика би трябвало да хвърли светлина по въпроса.
- Leon777
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 18:34
- Местоположение: Ловеч
Здравейте,
имам проблем с лампата на подгряващите свещи. Карам си градско, 5-6 пъти спирах, гасих и тръгвах и на последния път лампата светва и не загасва. Съответно не мога да запаля. Оставих я половин час после като пробвах, след подгряване и загасване, си запали както обикновено. Възможно ли да е реле, или нещо друго да я управлява. На следващия ден същата история. Колата ми е Пасат 1,9 TDI 90 коня, 1995 г. (В4). Прегледах релетата при бушоните, извадих всеки един и пак го включих. Възможно ли е някоя подгряваща свещ да е изгоряла? Или нещо по шината?
Поздрави
Поздрави
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Реле 109.Вадиш,отваряш и презапояваш.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
didopoli написа:Реле 109.Вадиш,отваряш и презапояваш.
А най добре и едно резервно, че 109 бая колеги е оставило на пътя.
- Leon777
Re: Опел Виваро 1.9 DTI 2001 светеща лампа за подгряване
Здравейте колеги,
вчера това реле 109 пак отказа окончателно, добре че ми се случи на 200 м от магазин на аутоплюс. Купих ново за 15 лв., смених го и сега пали като пушка.
Успешен ден!
Успешен ден!
- Альоша.Владимиров
- Регистриран на: Вто 24 мар 2020 19:58
Re: Опел Виваро 1.9 СDTI 2001 светеща лампа за подгряване
Здравейте имам проблем с бус опел виваро 1.9 CDTI 101 коня когато го карам по баира на 3та ми светва лампичката спирала и започва да къди черен дим когато спра и го угася и след това го паля спира да свети. При условие че съм му сменил EGRa същата работа. Също и така съм сменил и подгревни те свещи и пак ми свети лампичката. Някой знаели какъв е проблема. Благодаря предварително
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
