Проблем с климатроника на Галакси ТДИ
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Днес като ходих на диагностика ми откриха грешка на климатроника FFFF00, което било дефект в контрол модула някой знаее ли дали се оправят тези модули? Колата е Форд Галакси ТДИ 90 к.с. Значи като дадеш на контакт климатроника мига за около 15 сек. и след това си работи без проблем
- Регистриран на: Пон 11 фев 2008 13:41
- Местоположение: Силистра
bobitur написа:Някои знае ли дали се ремонтират някъде контрол панела на климатроника? Ако е имал подобен проблем да сподели?
Отскоро и при мен се появи такъв проблем, но не съм ходил на диагностика. След 15 премигвания, всичко се включва и работи, но не знам дали охлажда, защото не е имало високи външни температури.
Ти как си реши проблема, ако си го решил де?
Дано да ти помогна в решаването на проблема!
При мен мигането на целия панел на климатроника се дължеше в липсата на фреон. В петък го заредих, климатроника проработи и на студено (досега не бях го пробвал), спря да мига и поне засега всичко е наред. Може и при теб това да е причината.
Пропуснах да кажа, че след зареждането му нулираха грешките.
- bobitur
- Двигател: 1Z
dian_russev написа:Дано да ти помогна в решаването на проблема!
Ами къде го зареди и занули грешките. Не ми се ходи в мото пфое не за друго ами имам приятел който зарежда климатици на коли и мисля като се постопли да го дозаредя при него.
Върни се в “Технически раздел за други марки автомобили”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
