Здравейте,
преди седмица си купих Vw New Beetle 2.0i, 115кс и днес като я карах по магистралата забелязах, че на 100-110км/ч поддържа 4000 оборота! Усеща се как колата се мъчи!!! Според Вас това нормално ли е?
Моля който разбира повече да пиеше, защото аз съм жена и не разбирам никак, но това не ми изглежда нормално. Това е малка кола и със този двигател не би трябвало да се измъчва така
Моля ПОМАГАЙТЕ!
Vw New Beetle проблем със скоростта на колата!
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: Vw New Beetle проблем със скоростта на колата!
Скоростната кутия да не е автомат? Ако да, тогава е нормално, защото колата е с 4 скоростен автомат.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Колежке, не знам къде ти е проблема, но на щерката Бръмбъра, със същия мотор, при 120 км/ч държи обороти под 3000, на 4000 е към 160.
Много неща може да са. Некоректен километраж, чужда скоростна кутия, съединител ... не знам.
Да, а как мога да разбера дали е с чужда скоростна кутия? Трябва ли да се свали скоростната кутия за да се види или може и така да се провери?
- pedalchobaba
Може. Скоростната кутия си има код, който е ударен на корпуса и.
На щерка при двигател AQY, какъвто предполагам е твоя, скоростната кутия е EPB.
Възможно е и друг да ти е кода, но тогава трябва да се направи справка дали отговаря за модела.
- simeon40
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
- Местоположение: Града на дупките
Най-вероятно караш на 4-та
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
simeon40 написа:Най-вероятно караш на 4-та
Да, не е уточнено тези 4000 оборота на коя скорост са регистрирани. Ако е на 5-та е ненормално - възможно е да буксува съединителя
Върни се в “New Beetle & Beetle”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта
