Нужно ви е:
1. един пулверизатор с помпичка отгоре (в кауфланд бяха на промоция по 3-4лв)
2. препарат за безконтактно миене (разрежда се в подходящо съотношение). Аз лично си купих от завода в дружба (1л.-5.50) viewtopic.php?f=59&t=89817&hilit=%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BB&start=75
3. пароструйка за левче (по бензиностанциите или автомивка на самообслужване)
Разреждате си препарата с вода и пълните пулверизатора до половината, например. Отивате на автомивката и докато си чакате реда, напомпвате пулверизатора и си напръсквате колата. Препарата престоява няколко минути и след това минавате колата на пароструйката за 1-2лв. мах! След това подсушавате с микрофибърна кърпа и колата е като нова:)
Ако ви се занимава може и да си намажете гумите с препарат след като изсъхнат(може пак от въпросния завод) и всичко е ток и жица почти за без пари
Евтино безконтактно миене
- Disturbed
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 21:24
Re: Евтино безконтактно миене
Това е добра идея, но при нас във Варна е по следния начин:
1лв = 120сек водоструйка с препарат
1лв = 120сек само водоструйка
Така за 2лв колата е перфектна. Лично на мен ми излиза по изгодно.
- Booster
- Регистриран на: Чет 15 апр 2010 10:14
Схема е , важното е обаче да се внимава как се разрежда препарата и най-вече колко се оставя да престои на колата , че съм виждал и петна по боята и капещи уплътнения...
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Интересна работа.Става ли измиването с маркуч и пистолет на него ?
- Booster
Става , въпреки че няма да имаш необходимото налягане и повечко време ще трябва да пръскаш , общо взето с малко повече играчка , ама нали не гониш време
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
ами има едни пистолети с различни профили на дюзата... има един такива с "-" профил и пак става... силата не е като на пароструйка, но ще е достатъчно според мен.. иначе наистина важно е съотношението и времето за престой на препарата... трябва да се внимава... а за препаратите по автомивките на самообслужване бих казал едно (само отбиват номера)
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Аз пък си купих приставка за безконтактно за водоструйката!Още не съм я пробвал да видим как се справя!нещо ми се вижда малко казанчето(0.4л),но ще си каже!
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Като човек продавал машини и препарати ще ви кажа само едно. Безплатно
Не си мийте колите с безконтактни препарати. Лакове, уплътнения,хромирани части и т.н заминават необратимо с времето.
Това е при положение, че що годе уцелите съотношенията. Слагането на такъв препарат във водоструйка е рисковано. Едно за машината едно и за колата, трудно се цели съотношението. Ползвайте пулверизатор. ПО мивките е порнография пълна. Или го разреждат мнооого от страх да не прецакат колата или слагат повече за да е по бързо и сигурно. Вредите са неизброимо повече от ползите. И нали знаете, не е важно как си се измил, а как си се избърсал.
Пръснете с една водоструйка мръсотията и с една гъба и хубав препарат си изтъркайте колата за 10мин.
Много хора вече плакаха
- DimoNN
безспорно съотношението е много важно, както и времето, в което препарата престоява върху колата. Вярно е, че най-добре е колата да се мие с четка (не с гъба), но отнема повече време и не е много "удобно" да изкараш един леген и четка пред автомивката, но в крайна сметка от време на време (особено лятото когато не се цапат толкова много) схемата си я бива!!! А и в крайна сметка по-добре ти да си нагласиш съотношението на препарата, отколкото някой у*о да те "отсвири"
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Аз моята само с гъба си я мия.Сигурно я драскам,ама не съм забелязал следи.Вредно ли е с гъбка да я плакна ?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробвал съм и с четка и с гъба.С четката,макар че беше от най-мекия косъм се надраска ужасно(нали е черна и веднага пролича).От тогава само гъба и веро и маркуч.Много е важно да има и течаща вода,защото ако няма какво да отмие мръсотията под гъбата или четката и става като шкурка
- parno
Disturbed написа:1лв = 120сек водоструйка с препарат
това е истината като отидох първия път подходих много скептично ама след доза препарат,вакса и измиване останах ей така
това за 3 лв машината сменя 2 препарата и изплаква - повече гъба няма да хвана докато работят
- Двигател: AGG
parno написа:Disturbed написа:1лв = 120сек водоструйка с препарат
Ареса ми тая позиция ("докато работя")умна приказка Ей , кола се не мие бре. Моята за 4г. съм я мил един път. КОга се роди детето
Какъв е тоя зор. То прахоляк, локви и боклуци. 500м и е същата. Само ръждата викате, па и с тея айдуци дразните дявола
Но това с машината трябва да се пробва.
С гъбата се внимава. Така е. Течаща вода, плакнене хубаво и джанти, и прагове се мият накрая.
Последна промяна от Гергин на Сря 30 мар 2011 16:51, променено общо 2 пъти.
- Disturbed
Според мен с гъбата не е много правилно защото ако има дребни песъчинки полепнали по колата с гъбата ги разнасящ и надраскващ лака!
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Като човек с близо 2 години стаж по мивки ще ти кажа само 1 - за гъбата се лъжеш /не много но достатъчно / , за безконтакното няколко колеги правилно са ви казали - забравете просто за него , освен ако не искате куп проблеми . То не е хромови покрития , лак по колата и джантите , всякакъв вид уплътнения /особено старите / се разтичат на секундата . А колко хора сме пращали за пастиране , защото настояват че не разбираме от миене и безконтактното е абсолютно безвредно и после скимтят до изгорелите си бои , тях няма да ги описвам подробно . За различните марки също не се оставяйте да ви лъжат - няма безвредно безконтактно .Базата е основа или киселина , няма други видове . Кенотек , Нанотек , Шматкотек и тн. са пазарни трикове и не се подвеждайте по обещания . Сложете си препарат по ръцете - ако нищо не ви стане след няколко секунди , значи не е безконтактно , ако ви изгори ръцете си представете на какво е подложена колата всеки път . Ако колата ви побелее след миенето и ви обясняват че нищо и няма и е нормално - прекарайте си пръста през бялото -> абсолютно несвалена мръсотия , която после замазват с кърпи и гюдерии , гаранция . Аз лично предпочитам след 20 измивания да пастирам , отколкото след 20 измивания хрома да е станал сив мат и уплътненията ми да изтичат в канала , да не говорим за прегорелия лак на боята . Преценете си сами .
