Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Re: Присаждане на MFA на Голф4 / Бора
Аз пък установих, че масово таблата с фул фис са С КАН. Има едно в ибей с фул фис БЕЗ КАН, но струва 200 евро
Явно точно тези табла без КАН с фул фис са от хайлайн изпълнения от онова време, които са мнооого редки и затова втора ръка вървят по 200 евра. Номера на таблото е 3В0 919 922 А . По него разбирам, че е без КАН . Малко риск си е, но човека, който го продаваше в ибей имаше висок рейтинг и разчитам всичко да е точно.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
delian1978 написа:Пасва от десен волан,няма проблем.А за таблото,сигурен ли си че е без КАН,защото аз четох че без КАН са само фулфис и няма половинки?
И на мен така са ми казвали ...
п.п.: Има колега, който продаваше табло с фул фис, без кан шина, но за дизел (не става за мен) и мисля че беше и до 220км/ч. (табло за Голф 4)
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Прекодира се,сменя се плаката за оборотите и става бензиново!
- bangobango
- Двигател: AFN
Здравейте, колеги !
Имате ли представа, дали non-CAN табло може да тръгне на CAN автомобил ?
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
GALIANO написа:Само едно не мога да разбера.Прекарах кабел до ПИН 2 на оранжевата букса
но не мога да схвана каде отива след това връзката от ПИН 2 защото буксата после е празна : не мога и не мога да подкарам това чудо да покаже разхода.
Аз ли не броя и виждам или не , ама колегата няма краче на оранжевата букса долу в основата и и затова не му тръгва опцията. Поправете ме ако не е така!
И въпроса ми е ако нямаме такова краче (мъжкото на обувката) има ли от къде да се свали или намери оригинално?
- vankata__098
момчета кажете коя е позиция pin 18 на буксата на компютъра?
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Местоположение: Шумен/Габрово
Ти трябва да имаш прекаран кабел от Пин18 до краче 2 на оранжевата букса,поне аз имам и днес точно го вързах и закачих и датчик за външната температура и всичко си тръгна.Аз отрязах кабелчето малко над крачето и го снадих с това към таблото,че не знаех какво мъжко краче да ползвам и така ми беше по-лесно.
- Vag_activator
До колегата "vankata__098"
Колега нали точно за това го няма пин-а на тази оранжева букса,за да го поставиш ти!
Копютъра на колата не се намира под таблото (не под самият волан на колата)!!!
Компютъра е под чистачките в коша на автомобила.
Като извадиш оранжевата букса,тази част която си снимал със мъжките пинове....е те там трябва да му го набиеш!
Отсреща,просто си има кабел!
Ако на тази букса която откачаш вече нямаш кабел,тогава ходиш да търсиш пин 18 от компютъра...който пък се намира под чистачките естественно!
- vankata__098
колега Vag_activator аз знам къде се намира компютъра и съответната оранжева букса, просто искам съвет от къде да взема такова краче(от каква букса) за де не запоявам кабела от зелената букса на таблото за кабела на оранжевата букса (пин 2)
- Vag_activator
От букса за огледало!
Може и от букса,като тази на която трябва да сложиш пин!
- vankata__098
Таблото вече е на мястото си и работи всичко нормално, само че излезе един проблем - ИЗГОРЕЛИ ДИОДИ и как да спра да свети лампичката на течността на чистачките, че нямам датчик на казанчето. Или ако знае някой какво трябва да се направи за монтаж евентуално - стъпки и материали както и схема на инсталацията.
Давайте съвети и ако някой е сменял диоди да пише МОЛЯ!!!
Изключителни Благодарности за създателя на темата!!!
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Лампата ще я загасиш през кодирането на таблото,казваш му че не притежава датчик за течността в казанчето и ще загасне.
Диодите можеш да ги смениш но е пипкава работа.
- plamski3
- Двигател: AKL
Ако не държиш да имаш датчик за нивото на чистачките я загаси. Ако искаш да си инсталираш датчика - трябва ти самия датчик (около 5лв чисто нов на Топран) + уплътнението около него,буксата му (около 5 лв втора употреба) , около 2-3 метра кабел и час - два свободно време. Има го описано по темите кое как става. Всичко ми излезе 15-20 лв.
Относно диодите има тем и за тях. Колко е сложно зависи от теб. Ако си хващал поялник, предполагам че ще можеш да се оправиш, ако не си сигурен, че ще се справиш - по-добре недей. Иначе диодите са за повърхностен монтаж (около 20ст. на диод). Трябват ти около 20 и няколко диода - зависи от таблото.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Светодиодите са за smd монтаж. Продават се по магазините за електронни компоненти. Аз те съветвам следното: Ако нямаш опит, първо си намери подходящ поялник, след това пробвай за запоиш и отпоиш няколко светодиода някъде другаде (на на таблото) и ако видиш, че се справяш, давай смело по таблото. Не е нищо страшно, само трябва да се внимава
Аз самият нямам никакво понятие от електроника, но това не ме спира да вилнея с поялника Изисква само малко упражнение и готово :)
- vankata__098
Стaват ли тези диоди дето са на диодната лента дето се продава по магазините? Смисъл да се разпоят от лентата и да се запоят на таблото
