Смяна на осветлението на таблото
- Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 19:03
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1990
- Местоположение: Usa
Re: Смяна на осветлението на таблото
#даката07д - Ако може да ми разясниш малко относно тва с цокълчетата и диода, как става магията..
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:13, променено общо 1 път.
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
даката07д написа:..за диод, който работи на 3 волта номинално напрежение резисторът, който ще му е нужен е от порядъка на 800 Ома - 1 кОм..
Здрасти, много ми е интересно за тези стойности на резистора при червен LED за какво напрежение на веригата и ток през светодиода го залагаш!?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Даката го хващам в доста пропуски, даже веднъж ми се разсърди, но тук всичко си го е написал, човека: диод с пад на напрежение 3V (всъщност, червените са с по-нисък пад, но нищо) и резистор 800 Ома (810 ома стандартна стойност). За захранващото напрежение се подразбира, че говорим за автомобилна инсталация, така, че може да приемем захранване 14V при работеща кола и изправни генератор и акумулатор.
Или иначе казано тока ще е 13мА (което лично за мен е малко слабичко, но зависи какво ще осветява и доколко ще се вижда директно)
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Аз това си го смятам и сам, затова и питам. Толкова малък ток.. аз залагам около 20 mA и вече колко години си светят супер. Просто не ползвам толкова големи резистори. Затова питах за какви напрежение и ток "оразмерява" веригата.
Точно в таблото, след всички стабилизатори.. не се сещам да съм мерил 14V. Май си беше около 12V.
Пада на напрежение за червените го вземам ориентировъчно около 2,4V.
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:14, променено общо 1 път.
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Колеги със обикновените диоди се оправям горе-долу,но в момента ми трябват 10-тина cmd. Е няма оправия с тях и това е. Три пъти купувам по 20 бр. и от тях само един светна. Трябва ми да станат ето така:
Последна промяна от tubleron на Сря 19 ное 2014 13:40, променено общо 1 път.
- plamski3
- Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Жички лесно ще се зароят, но когато поиш другия край на жичките при продължително нагряване ще се разтопят от смд елемента.
За да ти е по-лесно при запояването на диода, първо провери къде са му анода и катода ( + и - ). След това провери къде са ти и на платката. Когато изясниш тези две подробности нагрей контактните площадки с поялника. Нагряваш докато калая се разтопи. С пинцета поставяш правилно диода и притискаш към платката. След това може да разтопиш малко площадките, за да напаснеш диода. С малко старание и желание ще се получи. Успех!
- tubleron
Няма да са на платка Колега,трябва да са така както съм ги нарисувал. Занесох ги на един пич който има сервиз за GSMи и той каза,че ще им запои жички а от там нататък ще мъча да се оправям сам. Пича каза и за някакви сметки за съпротивленията но аз съм взел такива каквито ми дадоха когато купувах обикнивени диоди. Надявам се и с тях да светят
- Регистриран на: Пон 13 фев 2012 15:44
- Местоположение: kazanlak
if4oo написа:Nasulov написа:А тази плака най-отпред ли е на дисплея?
.Ето как изглежда
Колега да те попитам какви диоди и съпротивления си ползвал, за дисплеите на мен нещо не се получава таблото ми е мотометер, на старото ВДО нямах проблем !
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:15, променено общо 1 път.
Някой да се занимава с такива операции в София,срещу съответните финикийски знаци? Става въпрос за Polo 6N 99г, с новото табло (с диодите) + смяна на осветлението на цялото табло, копчета, парно и тнт...?
- Регистриран на: Пет 28 окт 2011 22:43
- Местоположение: Varna
Здравейте колеги, Някой има ли векторен файл с таблото на Голф 3 ? (1.8 моно 75 HP) ако има значение :)
- miroslav tsvqtkov
- Регистриран на: Пет 29 мар 2013 16:37
- Автомобил: Goif III 1.8 mi
- Местоположение: Дряново
Здравейте колеги и от мен.Ето какво съм на правил аз.
