Как да се предпазим от крадци?
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Dobromirski написа:wili98 написа:ГПС в един гараж и изстиваш..
камера и да имаш кво..ще видиш.. некви непознати мутри..
Конкретен случай :
Един приятел отива на басейн a GSM-ма му нов и скъп. ....че ГСМ-а се намира в еди кое си село ! А познайте дали не си намери колата
Вече си ги оставам и аз как са ми три ше си оставам по един в колата
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Конкретен случай :
Един приятел отива на басейн a GSM-ма му нов и скъп. За да не го "подари" на някой го оставя в колата (в багажника под стелката барабар с протмонето и документите).Решава да си ходи обаче за съжаление разбира, че вече някой си е тръгнал с колата му
В полицията освен за колата се оплаква са ГСМ-а а той дава свободно От полицията се обаждат в М-тел и ония казват, че ГСМ-а се намира в еди кое си село ! А познайте дали не си намери колата
а дали става със всички модели телефони!?
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
- gstoyanov
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 22:22
Dobromirski написа:За конкретният случай- няма значение какъв е телефона, М-тел могат да видят картата към коя клетка се е закачила. Лошото е, че на теб това инфо няма да ти го дадът. Единствено на полицията или ако си връзкар. Телефона обаче трябва да е "online" !
Освен това едно е да търсиш непозната кола в село, където трябва да провериш 50 къщи, повечето от тях направо от улицата се вижда къде какво има, а друго си е в градът, където в диапазона на въпросната клетка има 50 блока с няколко стотин закрити гаража
- Dobromirski
Така е колега, съгласен съм с теб. Но обикновенно се знае кой пипа! На мен ми е достатъчно да ми кажат в кой квартал на Плевен се намира колата и ще знам кой си е харасел .В противен случай невидението е ГОЛЯМО. Именно за това казах преди за комбинацията от GSM+GPS който да "плюе" координатите на колата с SMS ако някой я кара "неправомерно". Така поне ще знаете къде е била "видима" за последно докато я натикат в някой гараж.
- OldSchoolPassat
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 19:41
gstoyanov написа:Dobromirski написа:За конкретният случай- няма значение какъв е телефона, М-тел могат да видят картата към коя клетка се е закачила. Лошото е, че на теб това инфо няма да ти го дадът. Единствено на полицията или ако си връзкар. Телефона обаче трябва да е "online" !
Хаха баси заблудата, наскоро хванаха едно типче в Пловдив дето продаваше крадени телефони по форумите, ушев знае къде сме във всеки един момент, нали тоя сигнал не седи вързан на една клетка само, 2-3, разлика в сигнала, триангулация - и ей го къде е лицето хикс Милицията си знае работата
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Ето и една реализирана идея. Купувате си пейджър от тези дето се свързват към алармите само че няма да го свързвате с алармата ами като самостоятелно устройство към ключетата на вратите. Така при всяко отваряне на врата се излъчва сигнал и ако приемника е включен се разбира че някой вече е в колата.Може като опция да се сложат ключета и на багажника и предния капак.
За да се позабави и да не отпраши докато идете се монтира и нещо допълнително- скрит ключ,имобилайзер или нещо др.
Така устройството си работи независимо от алармата и е доста сигурно.
Естествено при това ще регистрира само при отваряне на врата(багажник), но за тези пари...
Може също така да се направи да работи не само като независимо устройство ами и от алармата.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
dandan написа:...Така при всяко отваряне на врата се излъчва сигнал и ако приемника е включен се разбира че някой вече е в колата.Може като опция да се сложат ключета и на багажника и предния капак. За да се позабави и да не отпраши докато идете се монтира и нещо допълнително- скрит ключ,имобилайзер или нещо др. ...
Аз, си свалях акумулатора на старата си кола, нощно време и когато не я карах. И това ме спасяваше до голяма степен. Но пак ме глозгаха разни наркоманчета или квартални джамбази. Даже комшии са хващали някой от тях и му теглили един бой. Но файдата никаква. Аз ако гепна някой бих го завързал за някое дърво, така че да не може лесно да се отвърже, и бих го намазал с мед. След това мравките ще му е**т бойната слава. .
Иначе много по-добре да се вземат каквито е възможно мерки да го забавят. А колко то повече се бави, толкова повече има шанс да бъде хванат или да се откаже. Няма смисъл, от пищящи и врещящи аларми. Много по-добре е т.нар. тихо известяване. По някакъв начин да сиглнализира на собственика че има човек в колата. Идеята с GSM или пейджър е добра стига да се направи грамотно. В колата могат да се монтират на скрити места малки акумулатори, които да се зареждат от инсталацията на колата и да захранват GSM, пейджър, или каквото и да е друго проследяващо устройство, за няколко дни, че и седмица и повече време. А докато ги открият и обезвредят ще мине известно време. Ако въобще се сетят. Повечето са един охлюви нямам думи... Полицията ако си вършеше добре работата и им заложи няколко капана ще се изловят като мишки...
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Винаги ми се е въртяла зловещата идея : да сложа една водопроводна тръба под седалката с малко барут и една свещ за кола свързана към бобината може и направо някакво електромагнитче за спусък и стандартен ловен патрон .... няколко нули там..... насочена нагоре .... ...ама пусто е зор достатъчно сигурен начин да не си изпатиш сам ...както пред иизвестно време един поляк бил направен на решето от една от 12 те автоматични негови охранителни системи , монтирани на места по фермата му ...
