не е по темата
Зарядно за акумулатор от ПЦ-захранване...
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Зарядно за акумулатор от ПЦ-захранване...
не е по темата
Това което е пуснал jijibs е схема за захранване на комп от акумулатор.А на нас ни трябва зареждане на акумулатор от АТХ.
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Истината е, че ми стана интересно се захванах да проуча в нета за по вече инфо. Подаднах на схемата, но я прегледах повърхностно и се заблудих. Иначе в един форум има повдигнат и обсъждан този въпрос http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=2 ... %20unit%20>>>%20зарядно%20за%20автомобилен%20акумулато
Май бих предпочел класическа схема и корав траф.
- Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:46
- Местоположение: Казанлък
WDW написа:Всеки, който има досег с ПЦ-тата все някъде по шкафовете има старо захранване!Не го изхвърляйте ами си направете зарядно за акумулатора и ще върши чудна работа! А и най-важното винаги може да си стои в багажника !
Ето аз какво имъдрувах:
Взимате едно такова дръвце:
Махате ненужното ! В случая елементите по канала на 3,3В,-12В и -5в!
5-те В служата в случая за вентилатора , а от 12-те се зарежда!
Само трябва да се промени делителя за следене на изходните напрежения!!Там където трябва да има тримерче(в повечето случай то липсва)!
[url=http://[/img]http://[/img[/url]
==[url=http://www[/url]========
А ето го и готовият резултат :
[url=http://www.bgphoto.net/Photos.aspx?[/img]http://www.bgphoto.net/Photos.aspx?[/img[/url]
И всичко това със съвсем малка инвестиция !!
Само аз ли нищичко не виждам?
А темата е страшно интригуваща... Само че ако може и картинките да видиме
- WDW
- Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Незнам защо са изчезнали !
Ще взема да проверя,но отдавна беше май регистраццията там ми е заминала!
Ако не ще ги кача на друго място.
- spitt
- Регистриран на: Нед 31 май 2009 10:42
- Местоположение: razgrad, sofiq
Колеги незнам колко е това по темата(за което сеизвинявам), но бях чул че съществува импулсно зарядно, което зарежда с много голям ток, но за мн кратко време, и така се получава цикъла. Тоест пуска за мн кратко, спира и после отново. Това зарядно доколкото знам разгражда сулфатизацията която обхваща акумолатора и може да съживи доста стари акумолатори, стига вече да не са напълно разградени оловните клетки. Това го знам от един преподавател от ТУ-то. Интеесува ме дали някой си е правил такова в къщи или знае повече по темата!!! Успехи!!!
Не се занимавайте с глупости.
Едно китайско зарядно по-леко от килограм струва 20 лв - с ограничение по ток и изключване при заряд.
При режима на заряд се ограничава тока - т.е. захранващи блокове със стабилизация на нанпрежението не стават.
Поради необходимостта от голям стартов ток акумулаторите на автомобили, за които се пише по форумите - т.е. на "средна ръка " хора са оловни - зарядът там е с ток равен на 1/10 от капацитета и трае 14-20 часа.
Всичко друго е губене на време и съсипване на акумулатор.
Не си губете времето.
spitt написа:Колеги незнам колко е това по темата(за което сеизвинявам), но бях чул че съществува импулсно зарядно, което зарежда с много голям ток, но за мн кратко време, и така се получава цикъла. Тоест пуска за мн кратко, спира и после отново. Това зарядно доколкото знам разгражда сулфатизацията която обхваща акумолатора и може да съживи доста стари акумолатори, стига вече да не са напълно разградени оловните клетки. Това го знам от един преподавател от ТУ-то. Интеесува ме дали някой си е правил такова в къщи или знае повече по темата!!! Успехи!!!
Намери си схема на зарядно с "несиметричен ток",ей там се прави нещо подобно.Цикъла е нещо като "2 напред,1 назад" докато стигне закъдето е тръгнало.Да,ефект има.
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Я да се намеся в тая старя темичка.Тряя да ви кажа една истина ако имах атомна бомба щеше да замине на момента към китай ко...тата ма.ни!Ако на китайско зарядно пише 5А заряден ток можете да си заложите заплатата че токя няма да е повече от 2А .Взех си ено такова дърво оня ден и идиотите майни го направили да дава 12,3в на празен ход след греца което при 3А товар става на 9в и нещо. Та по въпроса колко пари струва захранване от пц и какъв ток дава-прав,променлив импулсен?И дали няма да ми е по лесно вместо да търся траф което не е толкова лесно да си взема направо такова захранване?Ако някой има такова нещо направено да прати някой хелп може и на ЛС
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Къде отидоха всички електричари
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Звучи тъпо, но аз зареждам с адаптер от пазара за 5 лева. Просто малко го разпробивам, за да не прегрява. Следя редовно волтажа, за да не презареди и толкова. Преди ми е съживявало умрял монбат под 11 волта. На изхода си има 16-17 волта. 1 ампер. Схемата е проста и ефикасна. За акумулатори на мотори пък е супер. Зарежда ги за 12 часа на МАХ. За коли може 24 или 48 часа. Но ми върши чудесна работа. Това от компютър действително не е много ясно как точно ще зарежда с 12 волта. А на повечето изправни са даже 11.80.
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
е колега дай нещо схема подробности снимкиblack` написа:Звучи тъпо, но аз зареждам с адаптер от пазара за 5 лева. Просто малко го разпробивам, за да не прегрява. Следя редовно волтажа, за да не презареди и толкова. Преди ми е съживявало умрял монбат под 11 волта. На изхода си има 16-17 волта. 1 ампер. Схемата е проста и ефикасна. За акумулатори на мотори пък е супер. Зарежда ги за 12 часа на МАХ. За коли може 24 или 48 часа. Но ми върши чудесна работа. Това от компютър действително не е много ясно как точно ще зарежда с 12 волта. А на повечето изправни са даже 11.80.
Имах предвид, че схемата на самия адаптер е проста. Свързам си го както е и зареждам мах до 13 13.5 волта. И го изключвам. То и повече не вярвам да извади де какъвто е малък трафа.
Изглежда смешно и тъпо, ама като ми се налага да зареждам умрели акумулатори към края на живота им ми върши страшна работа. Макар и 24 часа и повече да зарежда примерно на кола. За 5 кинта и бързо решение толкова. Акумулатора на мотора ми 7 ампера го зареждаше за доста по-малко време и завираше даже. Не съм усетил да има странични ефекти. А там щеше да се усети ако има нещо нередно щото беше доста малък.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Ти ма уби разби ми всички токаджийски познания .И как този адаптер не изгаря -на мойто китайско чудо трафа е двойно по голям от тоя целия адаптер и за 15 мин стига 110 градуса и изключва.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Понеже и аз нямам зарядно, днес седнах да си направя едно самоделно. Получи се НЕВЕРОЯТНО Утре ще напиша подробности, но сега ми трябва някой да ми каже , на колко волта (върху клемите на акумулатора докато се зарежда) трябва да изключи зарядното. В момента е 14,7 но акумулатора още не е почнал да кипи
ПП Зарядното блъска 10А при зареден на 8V акумулатор, и 6А при 13V
Малко по-голямао от цигарена кутийка е и излиза към 15 лв.
