maxpayne
Заглавие: Re: Колега помагай!
Папка: Входящи
ами аз в момента имам този проблем, егр е запушено, нови свещи, нови бобини (3 от 4), само на бензин е. Сменен е и един електронен блок, дето казва на алтернатора да зарежда акумулатора. Но фаровете не премигват, само двигателя мени обороти към 100-тина съдейки по стрелката. Никой не можа да ми каже какво е и така си я карам. Само акумулатора не съм сменял, той е вече на 5 години. Нещо, което забелязах е, че след пълно обслужване преди 1-2 месеца (ремъци, ролки, водна помпа, масло и т.н.) го прави много по-рядко и с по-малко отклонение. Но пак се случва чат пат.
Bora 1.6 16v AZD - дроселова клапа?
- Регистриран на: Сря 20 окт 2010 11:45
- Местоположение: Plovdiv
Re: дроселова клапа на VW 1.6 16v AZD
Здравейте,
имам голф 1.6 16v 2002 BCB двигател. Имам същия проблем с играенето на оборотите и премигването на фаровете и всички консуматори в колата. Много е досадно!Чистих дръосел, смених свещи и бубини, вакумни маркучета, четки на алтернатор и вече незнам какво да правя....Проблема още е наличен! Възможно ли е да е от този Map sensor или нещо друго? Помагайте моля ви!
- Регистриран на: Сря 10 сеп 2014 11:50
MAF сензор. Дебитомера,от него може да ти играят оборотите.Иначе акумулатора се зарежда през една ролка на пистовия ремък. Тази ролка има улеи и се изтъркват. Успех..
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Това,че си чистил дросела не означава,че всичко с него е наред(свален ли го чисти как е уплътнението под него)остава да отидеш на диагностика.Колата е с МАП и едва ли проблема е от ролката на алтернатора.
- Регистриран на: Нед 02 авг 2015 19:51
- Автомобил: Bora
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: Смолян
Като гледам и при мен се получава същото със същия мотор съм.Намери ли решение приятел сподели моля те.
- Регистриран на: Пет 13 ное 2015 11:29
Здравейте,
и моя голф е така, същия двигател. Откачането на ЕГР от буксата пооправя положението.
Re: Bora 1.6 16v AZD - дроселова клапа?
никой ли не е открил проблема за 6 години,тайно се надявах ,че все някой се е справил с този досаден проблем
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Проверка на компресия на всички цилиндри (възможен проблем с клапан, особено когато има разлика в работата на студен и загрял мотор). Второто нещо, проверка на гарнитурата на дросела, ако от там засмуква се получава този ефект. На трето место проверка на гарнитури на смукателен колектор и гарнитура на глава за засмукване на въздух. Проверките на гарнитури се осъществява със спрей, който се впръсква около тях. Ако има пробив , този спрей се засмуква и покачва рязко оборотите на автомобила, като при форсиране. Дросела се проверява елементарно с мултицет, свален на замята. Измерват му се всички заводски съпротивления, както и най-важната част е плавното регулиране на съпротивлението надолу и нагоре, без прескачане и забиване.
