ЯЯЯ ей да не забравиш да кажеш как го направи че още си търся алтернатива .Иначе има един документ за акумулаторите мога да ти я пратя по Скайп или абв 244 кб е голяма .Ето една извадка от него цитат:
• Акумулаторът е зареден, когато в продължение на два часа гъстотата на електролита се задържи еднаква или когато напрежението се задържи няколко часа на едно ниво (при нов и изправен дванадесетволтов акумулатор — около 16 волта). Сигурен признак за края на зареждането е започващото бурно отделяне на мехурчета в електролита (т. нар. «кипене» на акумулатора).
Фатката е че досега не съм видял да стига повече 15,60 в ама може мултицета да ме лъже макар и ареометъра да казва че не е съвсем зареден.Предполагам че ако го направиш на 15,5 в да спира ще е таман и ако схемата позволява като спре да продължи да подава примерно 100-200мА докато те чака да го изключиш.Това го поддържало във готовност без да се разрежда.
Зарядно за акумулатор от ПЦ-захранване...
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Зарядно за акумулатор от ПЦ-захранване...
15,6v при вентилация
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Вентилация на кое на помещението ли? Това е основно правило за безопасност при зареждане на АКУ.Значи затова не се е качило напрежението повече от 15,6 волта,явно ареометъра ме лъже ма то за толкос пари кво да очакваш .
пп всъщност сега се сетих че едно време имаше на село зарядно което даваше на празен ход 21-22 волта може би при него ще стигне 16 волта АКУ то.
Последна промяна от fox_vt на Сря 27 яну 2010 21:54, променено общо 1 път.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
...офф малко сбърках
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Туй е 150W китайче за лунички. На вторичната намотка съм направил още една навивка (общо 9 навивки). Оригинално са две успоредни намотки за по голям ток. Разделил съм ги и съм ги направил като една със среден извод. После през 2 шотки диода (30А в един корпус (от PC захранване)) отиват на клемите на акумулатора. Така дава заряден ток от около 10-12А при 8V на акумулатора и 6А при 13V.
Невероятното е , че докато си играх, се оказа , че в сегашният му вариант само изключва на 14,9V (всъщност автогенерацията се разпада, когато зарядният ток падне под 2,8А).За да тръгне трябва да се включи в 220V при товар на изхода по-голям от 2.8А. Поради доста "твърдата" харектеристика на трафачето, тока рязко спада при напрежение клонящо към 15V. Утре ще развия 1-2 намотки от първичната, за да се вдигне малко напрежението
Към момента кабелите към акумулатора са 0.75квадрата и 1м. Греят яко , ама няма как. Утре ще търся да купя един резистор 0,1ом 10W, че пиковият импулсен ток стига до 20 и кусор ампера сигурно , та ще опукам нещо, ако сложа дебели кабели на изхода. Ще трябва да проверя на друг акумулатор до колко може да се разчита на "автоматичното" спиране което се получи в момента
Хайде, със здраве.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Интересно а дали може да се сложи към това устройство няква схемка за реглаж на тока.Или ти ще го ограничиш със резистора от 0,1 ома.Иначе изглежда обещаващо-то принципа му на действие се основава на ПЦ захранването или не е така?Ако е така ще трябва да се помисли по въпроса за едно вентилаторче.Тествай го на цял цикъл на зареждане примерно 8-10 часа и кажи как е.
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Не знам дали е така обаче мисля, че тия импулсни зареждания скапват всякакви акумулатори. Дори геловите... За оловни да не говорим. Имат филтрации и други ненужни глупости. Един прост траф и един диод ще правят много по-качествено зареждане от такава джаджа май.
А тоя траф дето съм снимал действително няма грижи. Проблема е че отдава много малко ток. 1А и зареждането става много бавно. С дни. Иначе за акумулатор 7-9 ампера като за мотор съм го ползвал за 12 часа примерно. Нито гори нито нищо. Вече е закачен 48 часа за акумулатора на колата и няма грижи. Ползвам си го и като дозаряд за кола, като не я карам. А и действително преди години съм връщал живот с него на напълно изтощен акумулатор. Пак с дни зареждане естествено. За 52 ампера акумулатор да речем 52 часа минимум.
- Dobromirski
Вчера дозаредих един "пътник" (падаше за 2 нощи в студа)акумулатор от 72Ач за 4 часа. Може би заради големият ток, още с включване на заряда , аку-то почва да "кипи" с едни финни балончета.В момента преседява на терасата. Утре ще тествам врти ли
Днес ще пусне един дет си е заминал тотално и ще пиша резултата.
ПП: В случая няма филтрация. Зарежда се "импусно" с честота около 45 Khz. и максимален импуслен ток от 22А при разреден ак.
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Големия ток не е на добре 72Аh за 4 часа е прекелено бързо ,по принцип колкото по бавно толкова по добре.Ако има чалъм да се регулира тока ще е чудно иначе се скъсява живота на АКУ то.Проблема при мен е че никъде в града не мога да намеря траф по голям от 2А.И битака затвориха иначе там се щеше да искочи нещо.
Здравей,
От тук може да си поръчаш.За 5А искат 22 лева.
http://www.tpetrov.com/search.php?mainc ... %D0%98&p=0
Във Варна в Eлектромаркета гледах траф за лунички 105W.
Това са някъде към 6-7А.Бяха немски schneider.Също към 20 лева.
- stereofonix
- Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
- Местоположение: Нова Загора
Здравейте колеги. Какав точно трансформатор ви трябва. Напрежение на вторичната намотка и ток ?
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
@insertколега прегледах сайта но проблема е че трафчето е хубаво да има сили за поне 10А а примерно да работи на 5А.Тези за луничките обикновенно са импулсни такива каквито е показал колегата Добромирски,има и такива от стария тип но и при тях проблема е че са за 12в.
@stereofonix колега трафа трябва да дава минимум 18волта вторично напрежение и поне 10А,именно затова повечето трафове които се предлагат за 12в не стават също и на луничките.
@insertколега в този сайт има един траф по специално този http://www.tpetrov.com/search.php?prod=2X12V%2F10A който може да се пренавие вторичната и да се нагоди на 18в или просто да се постави регулатор на напрежението на първичната а да се ползва цялата вторична.Проблема е че не е в наличност.
пп малко не по темата но ако някой има траф 18в 10А да пише на ЛС за кви пари става на въпрос.
Колеги след доста консултиране с хора , които си изкарват хляба с това разбрах следните неща:
1.Акумулаторната батерия е прието да се зарежда с 1/10 от капацитета на същата за 10часа.(72Ah - 7,2А х 10ч.),но ако можете да ограничите тока до по-малки стойности ще бъде само в + за вашата АБ.Примерно имате 2А ток при зареждането на 72Ah АБ значи зареждате 36часа.
2.От изключителна важност е това да няма "финни балончета" , "кипене" и "затопляне" на АБ.Температурата на електролита по време на зареждане трябва да е 18-20градуса.При 26 започва кипене на електролита , което не трябва да се случва.Температурата ще се покачва ако се пуска по-голям ток и респективно на това - няма да се увеличава ако тока е по-малък.
3.За въртенето .Въртенето трябва да бъде между 5-7 секунди.Ако не запали автомобила се изчаква 5пъти времето , което е въртяно.
4.Когато мерите напрежение или плътност на електролита на АБ трябва да са минали поне 2часа от последното каране/зареждане с цел максимална точност на измерванията.
И вярвате или не хората , които са ми казвали тези неща (преподаватели в Гимназията по транспорт и енергетика Хенри Форд) са успяли да задържат акумулаторите на учебните зилове 30години в перфектно здраве .
- fox_vt
- Двигател: AHU 97
Така е колега вярно е това но имай предвид че старите акумулатори имат къде къде по дебели плочи (повече активно вещество)от сегашните.
Тук си прав и затова днешните Искри сдухват бая раничко .Затова 1път се купува нещо такова и мисля , че е достатъчно важно аз автомобила ни и едни 30-50лв. в тези моменти не би трябвало да спъват качеството на акумулаторната батерия .
