Много полезна тема "Браво на колега"
Наблюдавам напоследък че всеки втори колега с компютър и кабел е писал че иска от 15 до 30лв за тази функция
Още веднъж БРАВО
Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Функция вдигане на прозорци с USB VAG-COM указания
Колеги, а дали ще стане с HEX+CAN кабел? Имам такъв китайски, който работи единствено с vcds 10.6. Той би трябвало също да може да работи по К и L линиите, а и в device manager-ът мисля, че се появяваше като COM Port. Дали да се пробвам с него? Благодаря и поздрави
Ако комфорт модула ти е същия с Чешката програма трябва да стане.Ако не намери порта с малко играчка пак трябва да стане.С VDS няма шансове с този кабел
- icefire
За VDS ясно, че няма да стане
Малко ме притеснява обаче китайският кабел, който се прецака един път, след като забравих да спра нета на лаптопа.. Всъщност тогава си го съживих именно благодарение на тебе колега Не знам помниш ли, даде ми един линк към някакъв руски туториал как да си го разблокираш и да си го доработиш така, че да може да се ъпдейтва нормално. Аз само го разблокирах и не съм правил промени по него от страх да не го разваля отново. Затова сега се чудя дали няма опасност тая програмка нещо да ми направи на кабела...
Тая програма не може да го развали.Не е заложено в нея. С подходящи преходници можеш да подкараш и Fiat ECU Scanner без да се тревожиш за кабела:beer
- Div Selqnin
- Регистриран на: Пет 04 ное 2011 13:15
- Местоположение: Козлодуй/София
Scarchu написа:Ето малко информация как да си го направите сами (инфото е от друг форум):
След като сте се вързали към комфорт модула (46) трябва да се логнете първо с парола 19283
След това в зависимост с кой контролер сте, прочете (26) текущите си стойности и си ги запишете на листче, в случай че "оакате" нещо...
(п.с.: записите на новите стойности стават от 27)
1C0 959 799 B (Sedan)
Memory Address | old value | new value
04361 | 74 | 66
04362 | 74 | 66
04363 | 74 | 66
някой ще удари ли рамо ? аз лично почти нищо не разбрах от обяснението (не съм явно на ти с техниката) като се логна в комфорт модула , програмата порт 46 и какво натискам че да ми иска тази парола и след това какво да правя?
С чешката история не става кабела ми е HEX+CAN
- Div Selqnin
Така разгадах въпросите от горния ми пост влизам във 46-ти после coding и там като задържа мишката и си ми казва какъв код ако напиша какво ще се случи е пиша го и не се получава сигурно някъде бъркам де.. накрая даже почна да не ми дава да влизам във 46-ти...
- kateri
- Регистриран на: Съб 15 окт 2005 13:43
- Автомобил: New Beetle
- Двигател: ALH
- Местоположение: Левски Плевенско
При мен се получи с кабел VAG com 409.1.New Beetle 1C0 959 799F.
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Div Selqnin написа:Така разгадах въпросите от горния ми пост влизам във 46-ти после coding и там като задържа мишката и си ми казва какъв код ако напиша какво ще се случи е пиша го и не се получава сигурно някъде бъркам де.. накрая даже почна да не ми дава да влизам във 46-ти...
Колега, процедурата дето съм пейстнал важи само за VDS PRO, което е програма под DOS.
- icefire
kateri написа:При мен се получи с кабел VAG com 409.1.New Beetle 1C0 959 799F.
Аз пък не получих код за регистрация от чешкия сайт
- kateri
- Двигател: ALH
icefire написа:kateri написа:При мен се получи с кабел VAG com 409.1.New Beetle 1C0 959 799F.
Получава се след около 5мин.
- smash22
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
- Местоположение: Перник
За моя пасатор става ли да се направи тая врътка с джамците .
- kateri
- Двигател: ALH
smash22 написа:За моя пасатор става ли да се направи тая врътка с джамците .
Коя година е.
То тази функция кога точно е активна ? Като сме заключили колата или при отключена ???
И ако монтирам аларма, която да ми вдига джамовете, дали ще има проблем ???
