Затъмняване на стопове...
Re: Затъмняване на стопове...
колеги аз карам венто и когато тръгнах да си затъмнявам стоповете ме интересуваше да стане хубаво но съм вйждал такива затъмнени с спреи и от автомивката този спреи пада с течение на времето и се допитах до един маистор и ми каза че с авто лак и няколко капки черна боя в него става перфектно и не пада от пароструиката и така и направих и вече 2 години нямам никав проблем не се е улущило на едно ъгълче та така направих моите надявам се да сам бил полезен
- tubleron
- Регистриран на: Чет 03 фев 2011 10:34
- Автомобил: Golf 3 1.8 75ks
- Двигател: AAM 1992
Здр. Колеги,бях затъмнил стоповете със спрей,но прекалих и не се вижда добре. Изтърках ги с лакочистител и станаха като нови.Сега обаче искам да ги облепя с фолио.Въпроса ми е-С едно парче фолио целите стопове или на части?
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
Според мен варинта е секция по секция и с макетно ножче да изрежеш внимателно излишното фолио или ако е нужно с тъкна отвертка да набуташ малките краища към черните пластмасови линии за да не си личи. С цяло парче ще изглежда прекалено неестествено... Поне при мен така много ми харесваше и изглеждаха почти като фабрични - първо стоповете ми бяха изцяло червени и сега черно/червени
- tubleron
Неееее ,аз питам как по-лесно става самото лепене на фолиото.Ако по-лесно е цялото наведнъж,аз после пак ще изрежа така,че да се виждат черните пластмаси.
- tndrrr
- Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
- Автомобил: VW Golf IV 2000
- Двигател: 1.9 TDI AGR
Купих си фолио за стоповете. Някой може ли да сподели каква е процедурата по залепянето?
Благодаря предварително
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
С цяло парче прави целия стоп и после си го изрязвай ;) Иначе на секции много се криви понеже самия стоп е неразгъваема повърхнина и ти бяга на криво. Даже малко абсурдно звучи но аз мойто по диагонал го лепих :D Иначе най-добре да са двама - единя държи опънато и при нужда отлепя назад, а другия натиска хубаво за да не влиза въздух :)
- tndrrr
orlin4ooo написа:С цяло парче прави целия стоп и после си го изрязвай ;) Иначе на секции много се криви понеже самия стоп е неразгъваема повърхнина и ти бяга на криво. Даже малко абсурдно звучи но аз мойто по диагонал го лепих :D Иначе най-добре да са двама - единя държи опънато и при нужда отлепя назад, а другия натиска хубаво за да не влиза въздух :)
А трябва ли да използвам горещ въздух или да мокря стопа/фолиото с нещо?
Ами съвсем леко където стопа прави чупката можеш да ползваш сешоар но иначе веро и мокрене няма нужда :) Разбира се преди това го измий хубаво за да няма дребни боклучета, които да ти надерат фолиото
- tndrrr
Благодаря
Утре ще пробвам, та да видим какво ще се получи
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Ето как станаха моите стопове с фолио
- Castrol
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:39
- Автомобил: Golf 3 Vento Look
- Двигател: AAM
- Местоположение: Ловеч
Някой да е пробвал бялото фолио за фарове/стопове?
Може ли да попитам нещо малко извън темата . На моята кола Сеат Леон най-задните триъгълни стъкла са пластмасови . Вчера ги пръсках с трансперантен спрей и става доста добре,но не покрива равномерно спрея . От близо или по ъгъл като гледаш се виждат на места като петна ,а уж пръсках правилно . Предполагам,че с времето пластмасата се е износила на места и затова така се получава - аз не ги шкурих стъклата предварително преди да ги пръскам . Сега искам да попитам как да ги полирам и дали ще изчезнат тези петна . Или другия ми вариант е да ги надера сега със шкурка както съм ги напръскал и да пръскам отново отгоре - ама с кой номер шкурка ? Или да ги полирам с някоя паста или да ги заравна само със шкурка - абе бая варианти имам ама не ги разбирам нещата .
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
А защо просто не си сложиш фолио,вместо да се занимаваш с всичко това?
Защото не залепва на малките пластмасови прозорци ,а и са много сложни https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Seat_Leon_1P_FR_Magicoschwarz_Heck.JPG
Черно НЕ прозрачно фолио от вън залепваш и това е единственият вариант да не си личи. От далече няма никаква разлика когато си със доста тъмно фолио, на един смарт така ги правихме че задните му са пластмасови и се разлепя.
