Мисля, че определено няма да го подкараш, пл-а е с вакуумен разходомер, а голфовото табло е по електронен пътceko_76 написа:колеги асам с табло от г3 с мфа на г1 двигатела ми е PL механи4на инжекция немога да поткарам расхода на гориво
Монтиране на МФА в Мк3
- racing_team_vidin
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 2:34
- Автомобил: BMW E65 Sport Package
- Местоположение: Видин
Re: Монтиране на МФА в Мк3
- ceko_76
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 20:03
- Местоположение: Габрово
аха зна4и да неси блъскам главата
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
Даскала™ написа:Който е подкарал разхода да пише
за Г3 ли?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Както е показал колегата swifter по-горе, даже съм сложил и снимка на таблото, всичко е подкарано и работи, разход, температура на масло, околна температура, сердна скорост, и т.н.
А до Даскала що не четеш, написано е!
- ceko_76
здравеите колеги стана някакъв проблем като дам на контакт и цифрите на киломитража и мфа-то ис4езват а когато нее на контакт 4асовника си работи и километрите си ги исписва от какво може да е
- Glove
- Двигател: AUM
ceko_76 написа:здравеите колеги стана някакъв проблем като дам на контакт и цифрите на киломитража и мфа-то ис4езват а когато нее на контакт 4асовника си работи и километрите си ги исписва от какво може да е
Губи ти се захранване, провери си отпред на двигателя имаш една планка хваната с болт към блока, намира се зад алтернатора. Провери дали не е корозирало под нея. От там се взема масата някой от масите за таблото.
Последна промяна от Glove на Пон 28 дек 2009 14:29, променено общо 1 път.
- ceko_76
благодаря колега вси4ко си доиде на мястото
- Namesata
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
- Автомобил: VW PASSAT USA
- Двигател: KR 16V 9A
Даскала™ написа:Да попитам....това чудо на газ функционира ли?
Например разхода?
да отчита 0
- Glove
- Двигател: AUM
Namesata написа:да отчита 0
Не бъди много сигурен, при мен си показва, и то доста вярно.
Вчера погледнах на един приятел който е с фабрично МФА и наскоро сложи газова уредба и...показва
Той ми обясни,че инфото идва от ламда сондата и ако е така наистина е нормално да показва
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
Даскала™ написа:Вчера погледнах на един приятел който е с фабрично МФА и наскоро сложи газова уредба и...показва
Даскале, разбрах че ще идваш във Видин и ако не се обадиш ша има порицание. Тел. ми е 0895443136 Иван. Ще помогнем в слагането на МФА-то
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 23 госта
