Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
Re: Почистване на задни дискови спирачни апарати Golf 2
колеги имам страхотен проблем скъсах болта който държи пружината която връща жилото има ли варянт за разпробиване и нова резба по принцип някакъв варянт за отремонтирване,благодаря предварително
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
icko1 написа:колеги имам страхотен проблем скъсах болта който държи пружината която връща жилото има ли варянт за разпробиване и нова резба по принцип някакъв варянт за отремонтирване,благодаря предварително
Има няколко начина според мен:
- да разпробиеш скъсаният болт и да го извадиш с нужният инструмент (райбер за вадене на болтове ако ти гивири нещо)
- да разпробиеш мястото с по голяма бургия и да навиеш нова резба
- или срещу 5/10лв някой стругар да го извади.
Не е болка за умиране.
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
и аз се захващам с ремонта на задните спирачки и напрво няма си на идея как ще стане. Купих мост от ГТИ и явно не е работила колата от доста време, защото буталата на спирачните апарати неможах да ги прибера грам, (на предните съпорти как ги напъна малко веднага се прибират, а тук имам чувството че са заварени). Лоста дето се закача жилото на ръчната също немога да го мръдна грам. Дали всичко е клеясало?
Апаратите са Гирлинг 38
Ако има нещо ще моля за помощ!!!
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Задните бутала се навиват,не се натискат
- policevidin
Achim Lauritzen написа:Задните бутала се навиват,не се натискат
Абсолютно правелно колега
vankata__098 написа:и аз се захващам с ремонта на задните спирачки и напрво няма си на идея как ще стане. ..........?[/color]
НАВИВАТ СЕ, не се опитвай да ги прибереш чрез удар ще ги потрошиш. Аз като правих ремонта на моите преди 3/4 месеца пак така кат тебе се опитвах да ги прибера (с чук и много бой) ама не стана после седнах и попрочетох малки и всичко си дойде на мястото. (много ядове те чакат със зегерката ) като стигнеш до нея ще разбереш кадее....
ще ти кажа най-лесният начин поне според мен:
зегерката се свива много внимателно и плавно на менгеме докато и се опрат ушите с дупките, след това се връзва с тънка медна тел (достатъчно дебела че да издържи на опъна на зегерката). След което се натиска пружината на оста за ръчната с
"Т - образен" ключ и но внимателно и центрирано с омерена сила така че да не разпънеш крачетата на "....... ще видиш кое ".Пуска се зегерката с едната ръка , А с друката я наместваш да легне добре,както си я натискаш с отверката да речем с другата рука (с която си държал телчизата) с помоща на изострена като "секач" малка отчерчица прерязваш телта ,зегера се разтваря и си ОК!
На първият апарат ми отне повече от 4 часа докато го измисля и поставя (трябва да сте поне 2-ма) но след като видях че с този метод е много лесно на вторият ми отне 5 минути.
- vankata__098
благодаря момчета!!! Днес се захващам с търкането и ако остане време ще се опитам да отремонтирам поне единия!
- vankata__098
днес почистих супортите и светнаха! Станаха почти като нови, даже успях да сменя всички гумички на единия! Няма да ви казвам обаче какви нерви трябват на човек докато да ссложи зегеркатана долната част на буталото Няма такава ШИБАНИЯ Този супорт беше така запекъл че едва ли някога щеше да заработи ако не бях го почистил, но сега вече лостчето на ръчната го въртя без никакви усилия и пружината го връща без проблем
Ето и снимки:
ремонтния комплект гумички ги купих от Авто+ за 15,80лв. днес.
Ето каква глеч имаше вместо грес на ръчната и оста беше само ръжда, дано семеринга не изпусне, че бая е на шупли остта на ръчната
Утре и на другия е ред и после по моста, но това вече е за друга тема
Много ми беше от полза написаното тук в темата! Благодаря на всички!
Ето и снимки:
- policevidin
сглобил си го, Браво бе тиси железен. успех
забравих да те предупредя Ако миеш с нафта преди да сложиш новите гумички подсуши апарата от нафтата.
- vankata__098
policevidin написа::applause: сглобил си го, Браво бе тиси железен. успех
мих го с чист бензин
- emohrisstov
- Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
- Местоположение: Село София
Здрасти колеги. Поздравления, доста полезна тема.
С Мк3 съм и моите апарати са за профилактика. Мисля да се пробвам да си ги оправя сам, хем да науча нещо ново, хем да спестя някой и друг лев.
Имам една молба, хайде някой колега, който го е правил вече да обобщи в кратки стъпки процеса от свалянето на гумата до слагането на вече раздвижените апарати, защото на мен все още не са ми ясни някои неща (не съм правил подобни интервенции никога ). Много ще съм благодарен.
И още нещо, трябва ли накрая да се обезвъздушават спирачки, да се долива спирачна течност и т.н.
Поздрави
Поздрави
- vankata__098
аз днес ще разглабям другия апарат и ще се постарая да обобщя темата!
- policevidin
Колеги къде стои тази гумичка от ремонтният комплект ????
Значи говоря за средната от ляво кръгла гумичка наподобяваща семеринга (не тази за лостчето на ръчната) от снимката
- Регистриран на: Сря 09 юли 2008 14:08
- Местоположение: Исперих
На мен ми прилича на семеринга на ръчната,който седи в отвора на апарата.
- vankata__098
policevidin написа:Колеги къде стои тази гумичка от ремонтният комплект ????
и аз за нея се чудя каде стои и щях да питам , но може да отскоча до авто+ и да питам
- vankata__098
vlado77 написа:На мен ми прилича на семеринга на ръчната,който седи в отвора на апарата.
не е той и него го има в комплекта, но това не е семеринг, а накаква гумичка, наподобяваща гумичката на ръчна помпа за помпане на гуми, ако някой е разглобявал помпа
