Здравейте колеги Предварително се извинявам ако има такава тема ( аз не можах да открия ) та знам , че повечето от вас ще кажат , че няма смисъл да се занимавам с такива работи но на мен ми е мерак от отдавна да си направя такова нещо . Става въпрос , че искам когато се пусне перката за охлаждане на радиатора на таблото ( някъде около него ) , да си свържа един диод или лампичка , която да свети и да показва , че е пусната перката . Понеже като изгася двигателя и тъкмо се е включил вентилатора той си охлажда само радиатора без мотора ( понеже не върти водната помпа ) , знам , че нищо и няма на колата ( няма да прегрее ) , но все пак искам да си направя такова нещо . На мен ми се върти в главата да свържа две кабелчета към датчика на радиатора ( на първа степен на вентилатора ) и да ги прекарам някак си до вътре в купето и да свържа диод или лампа , обаче не знам дали тази лампа колкото и слаба да е дали няма да създаде пат на напрежението и перката да започне да върти по - слабо .
Поздрави .
Индикация за включен вентилатор за охлаждане
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Индикация за включен вентилатор за охлаждане
Идеятя ти не е лоша Сам си си отговорил на повечето въпроси..но все пак относно лампичката или диода няма да ти падне напрежението за вентилатора само да намерш удобно място по таблото или купето за лампичката и действай
Колега идеята ти е много уместна в началото на лятото.Взимаш едно кабелче и го връзваш към първата степен на вентилатора.Може и след термодатчика който включва първата степен.От там ще взeмем + .Извеждаме кабелчето в купето и връзваме съпротивление 1К .След него се връзва светодиод .Цвета е по избор.Ако намериш мигащ светодиод червено-син,ефекта е още по-добър защото веднага ти привлича вниманието.Другия край на светодиода с кабелче връзваш на маса. Когато се движиш с по-висока скорост диодчето може леко да свети .По подобен начин е добре да се сложи ключе и ръчно да се включва вентилатора ако се наложи.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
имаше такава идея-някой беше го направил дори. поразтърси се и ще намериш темата.
открои се един много незаобиколим с проста електротехника проблем, който отказа колегата (по спомен) от развитие.
като си караш, насрещния поток върти перката, като ефективно превръща двигателя в генератор=лампата ти почва да мижи/свети/свитка/присветква...
замисли се върху това.
най добре намери темата-там е описано подробно всичко, през което е минал предишния айнщайн...
- kamenr
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:40
proxy трябва да се намеси тука
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Аз почти съм го измислил ама е въпрос на време да го реализирам. В този вариант който ми се върти в главата датчика на радиатора става вечен.
- martin_ganev
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 22:54
- Местоположение: Разград
заформя се добра тема ще я следя с интерес
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
Благодаря на всички колеги за мненията Прочетох темата , към която колегата по - горе е дал линк и честно казано се отказах да правя подобни изпълнения В крайна сметка от тях няма голям смисъл Поздрави
vaskoto1 написа:имаше такава идея-някой беше го направил дори. поразтърси се и ще намериш темата.
Май един ценеров диод последователно на товарното съпротивление и светодиода ще свърши работата(своеобразен "прагов" ключ,да речем за 8-9в.).При вкл.на датчика се появяват над 12в и диода свети,а автогенераторното действие на ел.мотора е няколко волта (5,6-8) и "прага" не пропуска.Абе няколко експеримента и ще си покаже
И още една идея(подобна на тази с "Хол-сензор"на кабелите-сложно за изпълнение от неразбиращ от слаботокова техника),та идеята е "рийд-ампули) с по 10-на навивки кабел върху тях,своеобразен сензор на ток.Навивките(мед,лакирана 1мм)свързани последователно на 2та "+",контактите от рийд ампулата-на кой как му се ще(лампи,диоди,свирки...)
Последна промяна от emo-gar на Нед 24 май 2009 17:39, променено общо 2 пъти.
- vaskoto1
- Двигател: AGG
емилио, прочети темата на стефан (зфа159) човека мери до макс мрежово напрежение за колата
тфа как ше го филтрираш...
Може,направих и едно допълнение,може да даде резултат....
- vaskoto1
- Двигател: AGG
vaskoto1 написа:открои се един много незаобиколим с проста електротехника проблем, който отказа колегата (по спомен) от развитие.
мдам, пак в изходно положение...
с електроника и баба знае. дай по левашки-да е достъпно за широката публика.
Ще се опитам да изровя в мазето една рийд-ампула,ще я приведа в адекватен вид и ще я снимам.
Абе всичко трябва да е като в авиацията,двойно,дори и тройно дублиране на системите Има там един лав"..авиацията се крепи на тел и контри.."
Ето какво сътворих за минути:
15 навивки с диаметър 1мм(лакиран меден проводник),на 2 ампера реагира сигурно,проверено
znainainai написа:Аз почти съм го измислил ама е въпрос на време да го реализирам. В този вариант който ми се върти в главата датчика на радиатора става вечен.
Реленца може би...?
