Лампа за Резерва на горивото
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Лампа за Резерва на горивото
Да ама наще табла на колегата не са с крушки а с диоди...поне три километража съм чупил и ги научих на изуст имат крушки само на индикатора за мигач и за дългите.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
До колкото съм виждал има два вида табла ...
1. Такива с квадратен отвор в който има иконка - при този вид свети цялото квадратче а иконката е бяла и се вижда дори без да свети диода зад нея ...
2. Такива с отвор във формата на иконка - по този начин свети само иконката
Аз съм със табло от втория вид ... при мен без да светнат изобщо не се вижда нищо
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
При мен се виждат другите но иконка за горивото невиждам
- policevidin
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
- Автомобил: VW Golf 3 Modificated
- Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
- Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Няма смисел да го разглобява6 ако няма направен отво значи нямаш тази опция сори
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Имам 1 въпрос.Понеже първата снимка по-горе не е много качествена къде и как се запоява този кабел?Каква трябва да е дължината му и от двете страни ли се запоява или само от едната и когато опре в болта да светва?
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
_SUN_ написа:А може и това : http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =75369&hl=
Колеги, някой пробвал ли я е тази схема на братушките?
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Много лесно се проверява,дали имате индикатор фабрично.Ако на загасено табло виждате символте за масло вода ръчна,значи нямате фабрично нищо,няма смисъл да разглобявате и обратното е като на снимката
- Ikov_VR
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
- Автомобил: Vw Passat b5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: В Р А Ц А
Колеги трябва ли да се прави още нещо за тази лампа освен да се постави крушката?Аз сложих крушка на празното място но не светва резерва
- policevidin
Ikov_VR написа:Колеги трябва ли да се прави още нещо за тази лампа освен да се постави крушката?Аз сложих крушка на празното място но не светва резерва
Колега трябва таблото да потдържа тази функция (от Сеат) а не просто да има място за крушка! като вдигнеш таблото към лампа (светлина) трябва да имаш нарисувани всички символи включителни и този за бензина иначе не става (а и таблото треа да отчита веднага горивото и темп. на водата а не след 15/20сек.)
- Ikov_VR
- Двигател: AVF
аз ги имам и на него пише и VW и SEAT VDO е. Ама не свети тая лампа и тва си е
- policevidin
Ikov_VR написа:аз ги имам и на него пише и VW и SEAT VDO е. Ама не свети тая лампа и тва си е
незнам с двама колеги съм говорил по този въпрос и на двамата свети, само слампа са поставили нищо друго не са пипали.
- Gesha_GTI
- Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Колеги да попитам защото сега пробвах да сложа крушка но не светна,но като давам на контакт трябва ли да светне лампата,въпреки че бензина не е в резерва?Иначе я имам иконката с колонката за бензина,ако стане ще е яко
- mirkata 4020
- Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
- Автомобил: vw mk3
- Двигател: 1996
- Местоположение: Ловеч-старият град
не колега,не трябва да светва като даваш на контакт ще светне като ти останат около 5литра гориво.светва в жълто по принцип.
- policevidin
7 литра е резервата или 100км (извънградско)
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 14:19
- Автомобил: Audi b4
- Двигател: 1.9tdi 1z
- Местоположение: vraca
Колеги искам да питам,минуса от диода се връзва на болта,а болта откъде взима минус.Благодаря ви
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 39 госта
