Технология на боядисване ... как е точно :)
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Колеги мисля да си боядисвам предния капак и единия калник как е точно технологията на боядисване... компресор имам пистолет също не сам скаран с боядисването... но на автомобили не ми се е налагало
- aleky
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 20:44
- Местоположение: asenovgrad
Re: Технология на боядисване ... как е точно :)
ако си боядисвал преди коли да ама ся за 1 ви пат недеи колега не е лесно да налеиш капак дето е почти наи големия детаил по колата иска практика и то много .
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
И аз се нуждая от съвет!
Искам да си боядисам лайсните и предната добавка на голфарата.Единственото нещо което съм боядисал до сега са някои детайли по интериора в стил р32 и трябва да одбележа, че станаха супер.
И аз като колегата имам всичко необходимо, пистолет, компресор, шкурки и т.н. Как точно се подготвят детайлите, преди боята с каква основа се пръска, а след нея? Айде разбирачите да ударят по едно рамо!
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Ми преди боя е шприц кит ако всичко е добре преди това обаче с водна щурка за да падне лака ако има такаф и според мен може и да греша затова и пуснах темата... и след шприца пак водно после боя и лак
- martin4o_mom4e
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 12:56
- Автомобил: VW Golf II
- Двигател: PF 1988
- Местоположение: Пазарджик
И още едно допълнение - важно !
Детайлът ( капак , врата , калник .... ) при боядисването ( пръскането ) да е в такова положение в което стои на колата , че иначе се получава разлика в цвете
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
martin4o_mom4e написа:И още едно допълнение - важно !
затова пуснах темата защото за всичко си има и тънкости
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Може ли да ползвам темата ? Как и с какво се боядисва - предна броня и странични огледала ?
ПП Иначе за предния капак не трябва ли да се свали първо стария слой боя ??
- kikata
StS написа:Може ли да ползвам темата ? Как и с какво се боядисва - предна броня и странични огледала ?
Само да вметна, че и предна броня трябва да боядисвам, и от тук въпроса - до до какво положение се сваля старата боя.
- GRUEL
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 17:18
- Автомобил: 1995 Golf III GT
- Двигател: AEK
Ако има дефекти сваляш до "твърдо" мястото около дефекта и после изравняваш с кит. Ако си е здрава боята е достатъчно да свалиш само лака...
- StS
GRUEL написа:Ако има дефекти сваляш до "твърдо" мястото около дефекта и после изравняваш с кит. Ако си е здрава боята е достатъчно да свалиш само лака...
Е на огледалото какво да му свалям то е пласмаса
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
М за шприц кита се иска специален пистолет.. че аз само в флакони съм виждал или има и като за стандартните пистолети
- GRUEL
- Двигател: AEK
StS написа:GRUEL написа:Ако има дефекти сваляш до "твърдо" мястото около дефекта и после изравняваш с кит. Ако си е здрава боята е достатъчно да свалиш само лака...
Говорех за предния капак. За пластмасата - понеже не е гладка ами е малко "рошава" минаваш хубаво с водна да стане гладка, после пластификатор, боя, лак и като изсъхне лака го полираш за да махнеш портокала...
- kondzhagyulo
- Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
- Местоположение: Балчик
Колега, аз не откривам логика в това. Аз съм пръскал много други неща с изключение на коли и затова. Ама може да има някаво значение все пак положението на детаела . Все пак.... обясни по-подробно, ако не те затруднява
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
_NqKoI_ написа:М за шприц кита се иска специален пистолет.. че аз само в флакони съм виждал или има и като за стандартните пистолети
Шприца си се пръска със същия пистолет като за боята.Не ти трябва специален.
Не съм бояджия, но и на мен ми се налага от време на време да си боядисвам разни неща.Последно опашката на мотора.
Ще се опитам да ти обясня стъпките на боядисването.
Първо ако имаш кривини по детайла трябва да свалиш боята до ламарина и да китосаш(кита хваща най-добре на ламарина). След това шлайфаш и пак китосваш докато стане равно.
След това е реда на шприц кита.Ако детайла е боядисан трябва първо да минеш на водна за да матираш боята и тогава шприца.
Като изсъхне шприца минаваш отново на водна и после боядисваш.
Това за положението на калника и на мен ми е непонятно.
Според мен е хубаво да са ти разположени водоравно детайлите за да има по-малка опасност от стичане.
Още нещо много важно. Помещението в което ще боядисваш трябва да е чисто, защото аз пребоядисах опашката на мотора заради една паяжина която падна върху боята.
След като изсъхне хубаво боята е желателно но не задължително да се полира с полирпаста за да стане още по-добре.
Надявам се да съм бил полезен.
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
milenski_77 написа:_NqKoI_ написа:М за шприц кита се иска специален пистолет.. че аз само в флакони съм виждал или има и като за стандартните пистолети
Мерси мн колега
Потребители, разглеждащи този форум: pappilion и 28 госта
