Автомобилът ви не загрява бързо - решение !
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Понеже пътувам на близки растояния през зимата, ето на какво попаднах ЦЪК. Изглежда ми добра идеята и ще я приложа за полото. Как мислите ?
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Re: Автомобилът ви не загрява бързо - решение !
Веднага ще завалят отговори от сорта: "Остави я тая грозотия". Аз не съм привърженик на подобни, но и се съмнявам да усетиш реален ефект. Все пак ще има някакъв, но ще бъде пренебрежимо малък за да се усети.
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
И аз имам проблем с бавно загряване,но това не ми вдъхва никакво доверие.Не мисля че ще ни свърши работа!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Няма смисъл да преоткриваме топлата вода Не сте ли виждали автомобил с картон на решетката? Това върши същата работа.
Ако термостата е изправен колата си загрява достатъчно бързо без да се запушва решетката
- aleky
- Регистриран на: Сря 15 апр 2009 20:44
- Местоположение: asenovgrad
оле оле тва с тръбата е бати грозотията
- tisho_tch
ОК, съгласен, но да предположим че термостата ви не е изправен или сте го сменили но не сте доволни от резултата...а пък за 3км при -10гр. ще му е трудно на всеки термостат, та вашите решения ако имате други такива ?
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Седи наистина грозно, не зная дали ще има ефект, както гледам тези тръби не се зашващат, при малко по голяма скорост ще фръкне в храсти и айдо, и аз карам на къси разтояния, обаче повече ми се слага картон зад решетката, не се вижда и според мен ще бъди по ефикасно. ако мислете че картон е лоша идеа, вместо него може да се сложи изрязано парче от материал който се слага под ламината (говоря за ламинат който е настилака на пода в помещения) има ги на различна дебелина. Утре ако не забравя ще го снимам
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
Колеги, колите ни са с водно охлаждане, не с въздушно! при нормално работещ термостат няма циркулация през големия кръг, демек радиатора, докато не достигне работна температура! По-скоро трябва да увиете с едно одеало мотора да не изстива
- stanko_g
- Регистриран на: Съб 31 мар 2007 16:38
- Местоположение: Рудозем
слагайте алуминиево фолио пред радиатора с много малка дупка така правех едно време със стария форд
аз бих помислил за някакъв нагревател 60-70 вата,който да е закачен на малкия кръг на входа за парното
- beuchat
- Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:01
- Автомобил: 1990 Golf 2
- Двигател: 1.6 EZ
- Местоположение: Ямбол
Колеги,промийте си радиаторите хубаво с вода и винен оцет.
На моя голф съм направил така и загрява много бързо.
- kingpin_83
- Регистриран на: Пет 27 ное 2009 23:54
Това има смисъл единствено ако не ти работи термостата.
При работещ термостат преди да е загряла колата термостата е затворен и водата в радиатора не циркулира.
Така че няма никъкъв смисъл да пазиш радиатора от студен въсздух
- pe6kata
beuchat написа:Колеги,промийте си радиаторите хубаво с вода и винен оцет.
значи викаш да ги промием радиаторите с оцет, за да загряват по-бързо,а? Значи цаката е да намалим до минимум отдаването на топлина от радиатора. Преобърна ми представите за функцията на радиатора
П.П. Докато не отвори термостата(85-90градуса на водата в блока), вода през радиатора,НЕ минава, все едно го няма. И колкото да го запушвате, ефекта е нулев. Ако термостата е прецакан-тогава да.
- beuchat
- Двигател: 1.6 EZ
Не колега.Голфа ми преди загряваше бавно и след като си промих радиатора и се изчистиха всичко боклуци загрява бързо.
Тия работи с кашоните и т.н са пълни глупости.
Щом ти е изправно всичко не би трябвало да имаш проблеми.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
beuchat написа:Не колега.Голфа ми преди загряваше бавно и след като си промих радиатора и се изчистиха всичко боклуци загрява бързо.
Според мен бъркаш. Радиатора охлажда, а не топли. А при изправен термостат радиатора е вън от играта поне до 80 градуса
А по темата - най-естетически издържано е картон фолио или каквото и да е между решетката и радиатора.
А най добре е да си смените термостата. За масовите VW-та е 15-20лв и още толкова е смяната му
п.п. Преди за ладите и за москвичите продаваха специални маски от кожа които се слагаха пред решетките. По тях имаше напревени прозорчета които се запретваха с копчета "тик-так" при по топло време
