Здравейте намерих тази тема http://www.200sx.org/boost_gauge_1.html въпроса ми е дали ще стане с map сензора който е оригинално на колата , паралелно свързан с тази схема ? Или трябва да купя такъв който е описан и да пробия нова дупка за него ?
edit : Двигателя е 1z
Дигитален Бууст метър ?
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: Дигитален Бууст метър ?
Ще стане колега, входа е директно подведен към операционния усилвател. По спецификации входното му съпротивление е 10 на 12(дванадесета) ома. Тоест няма да смути показанията на твоя сензор.
Това което не знам е обхвата във волтове на твоя мап, за да си прекалибрираш схемата за него.
точно това се чудя дали ще са съвместими по напрежение . Колкото до калибрирането ваг ком по-точно от него няма как да се настрои До няколко дни ще започвам с изработването на платката . Също мисля да потърся номера на map сензора да видя има ли някакъв pdf с спецификации за него . Иначе ми се вижда доста интересно устройство , лесно за направа и евтино .
Поздрави
Поздрави
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
аз имам 2 въпроса понеже несъм много наясно:
-някой може ли да каже примерно от какво VW може да се използва мап сензора за да тръгне тази схема?
-дали може схемата да се преправи примерно когато мап сензора покаже налягане от 1бар да включва някакво силово реле примерно?
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Не мога да ти кажа нищо по първия въпрос, не разбирам от дизел.
По втория, добавя се един компаратор+ключов транзистор пак към изхода на ОУ.
По зададен от тебе праг(схемата е много проста, с готов калкулатор за стойности) релето ще сработва.
Но докато някой не си премери сигнала от МАП-а, говорим във въздуха.
Апропо, това вече клони към boost controller
- fox_vt
- Регистриран на: Съб 22 мар 2008 18:22
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Можеш да вземеш какъв да е мап но най добре коли с външен мап,а за силовото реле просто си пускаш едно кабелче от лед номер 10 на схемата дадено е че при един бар ще има 5 волта там,вземаш си реле с управление 5 волта и си готов.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Аз го имам готов направен със седем сегментенен дисплей ...
Изпитвам сериозно затруднение да намеря елементите гледам ,че ги има в т.петров но пък са малко по-различни . Аз не мога да работя с тази програма която са дали в сайта и ако взема тези другите ще се наложи преправяне на схемата . Vizor ти от къде го взе или ти си го прави ? В момента правя ремонт на парно затова не мога да премеря какви стойности дава map-a поради простата причина ,че не мога да запаля колата .
edit: може ли да попитам за какво ще се ползва това силово реле при 1 бар ?
- Vizor
- Изгубена душа
Направих си го с pic16f88. Маповете попринцип работят в диапазона 0-5 волта и можеш да си изкараш спокойно спецификацията му и осцилограма евентуално на датчика от аутодата или гуугъл. Аз си взех 250кпа сензор и сметката ми с 0-5 волта беше лесна. Подкарването на 3х7 сегментни дисплея бяха по-трудните
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
stoti написа:edit: може ли да попитам за какво ще се ползва това силово реле при 1 бар ?
ами идеята ми е такава - понеже съм си направил блоу оф на дизелчето от EGR клапан и искам примерно когато налягането стигне 1 бар релето да ми задейства блоу оф-а (по показанията на "водомера" турбината ми "бие" почти на 1.5 бара)
Визор-е ще качиш ли 1 2 3 5 10 снимки да го видя как седи ако не проблем
- Vizor
- Изгубена душа
Имам го направен, но не съм го качил на колата още. Иначе с директен волтаж го направихме да работи. Ще пусна и схемите тея дни
- besriworld
- Регистриран на: Вто 29 сеп 2009 12:02
Здравейте търся си схема за дигитален буст метър , който да ползва оригиналния map sensor , Двигателя е 1.9 TDI ASV .
Ще се радвам да предложите някоя подходяща схема за целта .Благодаря предварително!
- apchih
- Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
- Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Здравейте,
Опитвам се да изкарам налягането в/у 3х7 сегментен дисплей. Ползвам Arduino Uno и 250kpa MAP сензор. Има доста кодове за бустметър с LCD дисплей, но не намирам нищо конкретно за 7 сегментен дисплей. Попаднах на един код, който се опитвам да преправя за моите цели. Искам да подкарам "точката" на дисплея и при вакуум, да се появява "минус". Дисплея е с 3 секции, като при положително налягане, първата секция да не свети (примерно1.2), а при вакуум, първата секция да показва "минус" (примерно -0.2).
Ще се радвам, ако някой удари едно рамо :)
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Не съм много на ти с ардуино, но там където сетваш сегментите дали да светят или не
Трябва да тестваш малко да видиш точно кой сегмент ти е тази чертичка по средата която искаш да се визуализира
И някъде в луупа където показваш стойността трябва да сложиш един if(toDisplay < 0) ... да ти извиква чертичката и стойността toDisplay там с нужните корекции гледам се дели на 10
Код: Избери всички
digitalWrite(segA, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segB, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segC, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segD, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segE, SEGMENT_OFF);
digitalWrite(segF, SEGMENT_ON);
digitalWrite(segG, SEGMENT_ON);
- apchih
Чертичката е "G" сегмента, но не успявам да я накарам да светне при стойност под 0. Пробвах и с "if(toDisplay < 0)", но пак без успех.
