Хванах се с освежаването на салона... Дотук направих немалко, обаче не съм подготвен с лепилото. Сега - с какво (марка, модел) да залепя:
а) кожа към дърво (за корите)
б) пластмаса към дърво (елементи в корите над коланите)
в) гума към метал (уплътненията на вратите)
Ако взема един термоустойчив спрей черен мат (напр Dupli), мога ли да го ползвам за раменете на чистачките и за други не толкова взискателни откъм термоустойчивост елементи - добре ли се получава?
Той става ли напр и за пластмаса, че в заключалките на задните колани е набита ръжда от купето
Т.е. търся универсалното лепило (поне малко еластично) и спрей (хем термоустойчив за барабаните, хем и за някои пластмаси). Има ли такова чудо?
Въпрос за лепило за салона и за спрей
- samo_pechka
Re: Въпрос за лепило за салона и за спрей
Бях гледал на Хенкел едно лепило - подобно на стария хелметекс ,пишеше ,че лепи такива разнородни материали Приятелче беше си купил някакъв скъп силикон - всъщност то беше монтажно лепило -пак на Хенкел,ама беше за пистолет дето се ползва за силикони ,налепа с него бая неща по колата си дето се бяха "поразковали" А за термоустойчивия спрей - вземай спокойно - изпробвано е от мен с отлични резултати ,важно е да са чисти повърхностите
- simo
- Регистриран на: Вто 04 окт 2005 0:28
- Автомобил: VW Passat B2 1986
- Двигател: DT 1600
Имаш ли спомен г/д на какво прилича тоя Хенкел или как се казва,
да знам как да го търся след малко в Бриколажа?
Благодаря!
Благодаря!
- samo_pechka
То едното дето е подобно на хелметекс е в тубичка като за зъбна паста , ма името.. знам само,че е производство на Хенкел ,а другото е ето такова http://www.moment.bg/index.php/moment-profi-fix/ ако си видял има един съветник за лепене на материали-в дясно е ,може да пробваш да го "питаш"
- simo
- Двигател: DT 1600
Питах съветника на Момент, четох теми за и против Момент...
Купих едно ЕМФИ, да видим как ще се получи
- samo_pechka
Сподели после ,да чуем как е станало ...
- simo
- Двигател: DT 1600
Ще
До момента мога да кажа само, че това EMFI e някакво битумно, за керемиди
Не съм мн възхитен от което, обаче един колега правел чудеса с него.
Да видиме
Да видиме
