Привет,
Поствам тези неща тук, защото трудно се намират:
Не е нужно да споменавам, че всичко което правите си е на ваша отговорност:
RNS510 - доста версии са, примерно 13 само в Европа. В Америка са и с различен хардуер, много са.
Може да им се добавят един куп допълнителни модули, което в повечето случаи изисква пренастройка през VCDS.
Версията може да се провери по много начини, някой от които са:
- през менюто на навигацията чрез задържане на Setup бутона, но само ако не е стара ревизия със стар софтуер
- през VCDS, като ако гледате от там си запазете и текущите настройки в случай, че нещо се омаже.
- когато я демонтирате и видите етикета с номера на модела
Ако нямате възможност за горните можете грубо да се ориентирате от следния файл: https://computercaveman.eu/misc/rns510/version.txt
От там нататък:
Фърмуер за версия C3/C4 - максимална версия - 5238
https://computercaveman.eu/misc/rns510/RNS510_5238_MOD_C3_C4.iso
Фърмуер за версия C6-C12 - максимална версия - 5274
https://computercaveman.eu/misc/rns510/RNS510_5274_MOD_C6_C12.iso
Фърмуер за версия C13-C14 - максимална версия - 6276
https://computercaveman.eu/misc/rns510/RNS510_6276_MOD_C14.iso
Допълнителна информация към фърмуера: https://computercaveman.eu/misc/rns510/readme.txt
Като цяло 5238 работи на всички, така че е сейф ако не сте сигурни. Също така е добра идея да минете през 5238 вместо да ъпдейтнете директно до най-новата, защото някой версии пропускат да ъпгрейднат определени модули, а 5238 ъпдейтва и тях. Примерно първо до 5238, след това до 5274 ;)
Фърмуерите включват някой благинки като:
- можете да гледате видео докато шофирате, на ваша отговорност, гледайте да не потрошите вас и околните!
- предпазва от източване на акумулатора ако сте добавили RNS510 допълнително и не сте си накодили CAN модула.
Допълнителен софтуер:
Туул за компресиране на карти от двуслойно на еднослойно ДВД, както и за да заредите картите от SD карта вместо от DVD: https://computercaveman.eu/misc/rns510/rns_map_tool_2.0.2.rar
Като стана въпрос за карти, ето за Източна Европа версия 17 - 8555: https://computercaveman.eu/misc/rns510/Eu_East_ver17.zip
Туул, за да разберете какъв ви е кодът за активация, изисква да си направите прост рс232 RX TX кабел https://computercaveman.eu/misc/rns510/rns_code_finders.zip
Полезно:
Ползвайте читави оптични дискове и пишете на бавна скорост!
SETUP + EJECT + MIC (INFO) ви вкарва в режим за обновяване
Ако потрошите нещо се обърнете към колегите дето се занимават професионално с това, аз не се, просто обичам компютри, а това в края на деня е сексе PowerPC компютър.
VW RNS510 ръководство за самоподготовка https://computercaveman.eu/misc/rns510/SSP397_2007_RNS510.pdf
Фърмуер, карти и полезен софтуер за RNS510 / Firmware, maps and tools for RNS510
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Фърмуер, карти и полезен софтуер за RNS510 / Firmware, maps and tools for RNS510
Искам да споделя опита си от борбата с RNS510 Columbus версия C4!
От всичките ми перипетии до сега установих няколко неща. Това което е написал Tyan е супер и работи, версията на firmware 5238 работи, но при мен се получи бъг с SD картата и спря да се разпознава, изтри на цяло всичко на HDD-то. След всичко това направих ъпдейт с версия 5274 и всичко си потегли нормални SD картата се вижда без проблем всичко работи нормално, и едно важно допълнение последната версия не затрива записа на HDD-то и картата на навигацията.
1. Как се прави ъпдейт на firmware
- ясно е че ви трябва съответната версия за вашата система
- записва се ISO файла на CD на най-ниската скорост, като се затваря сесията на диска.
- стартирате си RNS в режим за update, това става с натискането на бутоните Setup+eject+microfon, Tyan го е казал по горе.
- ако сте направили пражилно диска системата ще гпразпознае и ще започне да зарежда от него, желателно е да се си предвидили че времето за ъпдейт е дълго и трябва или да работи колата или да сте поставили зарядно на аколмулатира.
2. Качването анкарта на навигацията не е по-различно от ъпдейта, създава се CD или DVD но може да се прави и компинация от стариращо CD и SD карта. това се прави с програмата MapTool, зареждате програмата, после си зареждате ISO файла с картата, даваре директория за запис и стартирате. програмата прави 4-ри файла EU_sd_to_hdd_fw се записва на CD на най-ниската скорост, тожа е за да се зареди системата както при ъпдейт, останаките файлове се качват на флашка. Подробност за флашката, форматира се на FAT32 и да не е по-голяма от 32Gb. слагате флашката в RNS и стартирате както при ъпдейт на Firmware. Пак си има чакане така че както по-горе зарядно ила колата да работи.
Успех на всички!
Успех на всички!
- Kr1s0o
- Регистриран на: Вто 03 ное 2009 17:44
- Автомобил: VW Passat B7
- Двигател: CFGB
- Местоположение: Varna
Здравейте.
Имат Passat B7 2012 с мултимедия RNS510 с парт номер: SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Коя е последната версия на firmware, която мога да инсталирам?
Поздрави,
Кристиян.
Поздрави,
Кристиян.
- Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 13:36
- Автомобил: Seat Altea XL 2010
- Двигател: CHGA
Kr1s0o написа:Здравейте.
Поздрави,
Кристиян.
Последната, която можете да инсталирате е 5274
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Ъпдейтнах до 5238, но не ми сработва нещо с антената на Touran 1t1. Губи радиото постоянно. А със стария фърмуер радиото работеше перфектно. Дали има връзка с ъпгрейд на CAN Gateway?
Просто исках да благодаря за това страхотно ръководство и необходимите файлове. Актуализацията до 5238 свърши работа за мен и реши проблемното поведение на Bluetooth, което изпитвах със стария фърмуер.
Все пак срещнах аномалия - моят RNS-510 се показва като ревизия B във VCDS и след актуализация до 5238 като ревизия C в скритото меню (оригиналния фърмуер беше твърде стар, за да има тайно меню). И B, и C трябва да работят с 5274, но се опитайте да актуализирате до 5274 грешки, преди да започне да се актуализира. Намерих споменаване в други форуми, че някои от по-ранните устройства, които трябва да са съвместими с 5274, стават нестабилни с него и работят по-добре с 5269, така че опитах и това, но това също прекъсва със същата грешка.
Има ли стъпка, която пропускам? Опитвам се точно същия процес, както направих за актуализация до 5238 и v17 карти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
