- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Чет 20 яну 2011 14:25, променено общо 1 път.
- vw_golf_2_Memphis
GOLFER написа:а качеството на звука?
МР3 си е компресия.високи?ниски?
Какъв е проблем немога да разбера?
Ако познаваш МП3 компресията ще разбереш следното:
Това е компресия с загуби. Т.е. в зависимост от бит-рейта определена част от се изрязва. Като например - "джоинт стерео" - при него се смесват само ниските на двата канала.
Та за какво иде реч:
Ако някой ти "изпече" нормално ЦД и ти го направи от МП3ки - тези загуби не могат да се върнат - следователно ти слушаш МП3ка на ЦД формат
Но ако обаче МП3-ката е качествена - например 192 и повече бит рейт тогава качеството е почти едно към едно.
Албум от ЦД на МП3 със съшото качество 320 бит рейт е около 6 пъти по-малко от ЦД-то.
Освен това, да не забравяме че МП3 пейара, чете без проблем ЦДта.
- quattro
- Регистриран на: Чет 17 юни 2004 17:47
- Автомобил: Passat B35i
За още малко парици ще може да бъдеш и горд собственик на този модел, пак от същата марка
http://www.electron.bg/product_info.php ... c39218c50a
GOLFER написа:..ако увеличиш повечко се чува като от бъчва.
количество за сметка на качество.
Не бих казал.
Но, разбира се че зависи и от марката все пак.
Пробвай на същото плейарче, дето "чува като от бъчва" едно ЦД и виж дали има разлика. Ако не - то тогава модела на тази марка 'не става', но ако има разлика, то тогава човека, който е правил диска е подбрал некачествени МП3ки.
- vw_golf_2_Memphis
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
ей това никога не съм го разбирал:наблъска някой возилото с говорители, бас-каса,стъпала и пр.и му бодне МР3-ка!
какъв е смисъла? Screwy
Ако хванеш разликата между читаво МП3 и оригинално ЦД в кола (с к'вито и бас-каси и прочие гетобластери да е) освен ако не е ролс-ройс, пресглобяван и доуплътнен ръчно (като преди това е мерен 3 месеца и е музиката е смятана още толкова), собственоръчно ще се обезглавя...
