... за FUSION - реших да пробвам!
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:04
- Местоположение: София, Лондон
Колеги, накой да знае нещо или да е имал впечатления от продукти на FUSION???? На скоро попаднах на тях и ми харесаха на визия, но нямам идея що за свирня правят..... ако някой е чувал ще съм благодарен за отзиви!!!
Последна промяна от prj57 на Пет 29 фев 2008 23:04, променено общо 1 път.
Реших да ги пробвам......... Купих си това на прИмоция и то сериозна.......
NV-AM16001 Amplifier
# 450 Watts RMS x 1 Channel @ 4 Ohms and 1% THD+N
# 755 Watts RMS x 1 Channel @ 2 Ohms and 1% THD+N
# 1100 Watts RMS x 1 Channel @ 1 Ohms and 1% THD+N
# Max Power Rating: 1600
# Max Current: 100A
# Full Rated Power Distortion (Max) 1kHz: 0.49%
# THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.3%
# Frequency Response Hz (-3dB): 10Hz - 250Hz
# Signal to Noise: >90
# Variable Low Pass Filter: 24 dB/Octave
# Bass Boost @ 45Hz: 12dB
# Input Sensitivity: 0.2 - 8V
# Input Impedance: 47K
# Fuse Rating: 25A x 4
NV-SW12 Subwoofer
# Max Power Rating (Watts): 2000
# RMS Power Rating (Watts): 1000
# Coil Height (Hvc): 40
# Compliance (Cms): 180.8
# Cone Area (Sd): 47.92
# D.C. Coil Resistance (Re): 0.94
# Electrical Q (Qes): 0.47
# Force Factor (Bl): 8.53
# Free Air Resonance (Fs): 26.38
# Frequency Response: 21Hz - 500Hz
# Gap Height (Hag)(mm): 10
# Impedance (Nominal): 1
# Inductance (Le) (mH): 0.5
# Linear Excurson (Xmax): 40
# Mechanical Excursion (mm): 15
# Mechanical Q (Qms): 6.42
# Moving Mass (Mms): 219.88
# Sensitivity (dB) (1W/1M): 85
# Total Loudspeaker Q (Qts): 0.44
# VAS (L): 52.21
# VAS (CuFt): 1.845
# Magnet Structure (Oz): 308
# Total Loudseaker Displacement (L): 8
# Max Current: 100A
NV-SW12 Subwoofer
# VAS (L): 52.21
# VAS (CuFt): 1.845
Радвам се че ти харесва колега
Не съм ги взимал от БГ, а суба си е бая голям и тежък, все пак е 1000W RMS / 2000W MAX!!!!
Като го дигам, ми мяза около 10-13кг, напрво си е кофа!!!
Целия комплект с ампа си го взех от Англия, намелно беше близо 4 ПЪТИ!!!!
Сега се чудя как да го домъкна до БГ със самолет
