възможно ли е Hertz менте или?
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
cd-то ми е пайнер 4х45,колата г 4.От пред оригинални колони не знам какви,но свирят перфектно,а от зад сложих Hertz DV165-60W реална мощност.И след няколко месеца задните Hertz започнаха да къкрят,като все едно,че си стиснал някой за гушата.И ми е чудно,че това къкрене се чува повече при тиха музика(или по-точно почти нищо не се разбира).Възможно ли е да са се избушили при положение,че едната я свалих и изглежда така както в момента в който я купих-без скъсана мембрана или каквото и да е видимо нараняване?
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:16, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
- Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
- Местоположение: Стара Загора-Несебър
Винаги колоните одзад се тъпчат с боклуци,защото като си отвориш прозореца и целия прахоляк се събира одзад.Сега ще ти кажа един трик,за това нещо.Вадиш и двата говорителя(без да им откачаш кабелите)дъжиш ги с ръцете си(един по един) и ги обръщаш ги наобратно,пускаш някое парче с повече бас и усилваш до максималната мощност която може да издържи говорителя или до колкото позволява CD-то.През това време продължаваш да държиш говорителя с главата надолу и ако се загледаш по внимателно ще видиш колко боклуци ще изпадат.Дръж ги така токато започнат да свирят нормално без стържене или какъвто и там да е страничен звук.Пробвай го,доста говорители съм излекувал така.
Поздрави
Поздрави
dj carul написа:Винаги колоните одзад се тъпчат с боклуци,защото като си отвориш прозореца и целия прахоляк се събира одзад.Сега ще ти кажа един трик,за това нещо.Вадиш и двата говорителя(без да им откачаш кабелите)дъжиш ги с ръцете си(един по един) и ги обръщаш ги наобратно,пускаш някое парче с повече бас и усилваш до максималната мощност която може да издържи говорителя или до колкото позволява CD-то.През това време продължаваш да държиш говорителя с главата надолу и ако се загледаш по внимателно ще видиш колко боклуци ще изпадат.Дръж ги така токато започнат да свирят нормално без стържене или какъвто и там да е страничен звук.Пробвай го,доста говорители съм излекувал така.
Поздрави
Странно, аз 7 години съм с моите и никаква промяна в звука, да не са чистени .
Колега ако колоните са нови и имат гаранция отиди в магазина от където си ги взел. Ако действително имат проблем и не е фабричен, за да ти ги сменят/оправят без пари, просто попитай за евентуален ремонт
И само не разбирам за какво да ходи пак до магазина за гаранций и разни други глупости,при положение че това се оправя за 5 минути а и ако тръгне да ги връща ще го бавят около месец докато му дадът нови.Аз казах какво е според мен и начина по който се лекуват,нека колегата пробва и после да каже,пък ако не съм можал да помогна здаве да е!
Ммм даа така се получава при пренатягане на видийте защото шасито на говорителя е ламаринено а не лято от алуминий,и когато затегнеш видийките повечко шасито изменя формата си а от там бобината измества центъра си и започва да стърже гъгне и както искаш там го наречи!Просто не ги стягай толкова и трябва да се оправи
- amonev
- Регистриран на: Пон 30 апр 2007 17:20
- Местоположение: Разград
Щракни една снимка на старите да видим ментето, ако наистина има други да внимават при бъдеща покупка
