Клубен сервиз vit_autosofia
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- Vilik
- Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
- Автомобил: S4
- Местоположение: Благоевград
Хайде и аз да се запиша в списъка с доволните, днес ходих при Люси, оказа се само центровка, то не че колата не вървеше с 54 градуса предварение на отиване към София изпреварвах всичко наред но сега майстора я сложи в разумни граници и моторчето мърка, иначе се бях засилил тампони на двигателя да сменям . 6+
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
Карбуратора и Люси
Люската и като маистор и като човек,невероятен е,де да бяха всички като него-тая умряла държава щеше да е по-добре,-----Люси остани си все така всеотдаен към хората и горе главата
здравейте колеги!Дойде и моя ред да изкажа най-искрена благодарност на колегата vit_autosofia преди по-малко от месец оставих колата да и оправи карбуратора и след неговата намеса jetta-та не може да се познае!особено на високи обороти,колата лети както сам каза - вече може да се види автоматик да върти гуми благодаря искрено отново.Разхода малко спадна (около 12 е) но се пак си падна литър и нещо а все пак по тея задръствания по-малко не може да се очаква:) Жив и здрав Люси и още дълги години да ни оправяш колите
- Регистриран на: Съб 26 май 2007 12:43
- Местоположение: Казанлък
Преди няколко месеца почиствах карбуратора 2ее на Джета 1.6 1991г. и в бързината не обърнах внимание в какво положение беше завъртян регулатора на втората клапа,ориентир-щепсела.По звука и форсирането реших да го завъртя по посока на час.стрелка на около30 градуса.Колата взе да върви както никога,но ми качи разхода с 50%.Карам главно на газ.Ако някой може да каже какво е нормалното положение на тази джаджа,или да изкара снимка на 2ее отдясно/откъм ремъците/,ще съм благодарен.Люси сигурно би помогнал,но живея далеч от София,а в нашия град из сервизите нищо не знаят.В един от тях,уж на стенд,го извъртяха точно в обратната посока и колата стана тромава и бавна и по баирите няма никаква мощност.Сега го извъртях хоризонтално и по бива,но всичко е нагаждане.Та,молбата ми е,ако можете,помогнете.
Ще съм благодарен.
Защо реши да пишеш в тази тема, пусни нова или прати лично съобщение на майстора
mod edit: L&R
Ще съм благодарен.
mod edit: L&R
- vlado71
- Регистриран на: Нед 16 ное 2008 11:01
Re: КЛУБЕН СЕРВИЗ ЗА КАРБУРАТОРИ-vitauto_sofia
Имам проблем стози модел карборатор:
PIERBURG Vergaser elektronisch Ecotronic 2E-E für VAG
С какъв друг модел мога да го заменя?
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
vlado71 написа:Имам проблем стози модел карборатор:
много моля,има Л.С.за подбни въпроси.
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 15:49
po temata za Lusi
mnogo sam dovolen ot Lusi Evala goliam maistor e.Imah seriozen promlem s kolata izti4ashe voda ot edinia ot marku4ite.otidih i si kupih problemnoto neshto soryy 4e nesam mnogo kompetente no kakto i shte da e otidoh pri nego i toi vidia ot kade idva promlema i kaza niama problem ama imashe tova koeto biah kupil ne beshe sashtoto i Lusi kaza spoko sega shte upravim problema i taka beshe otidohme i toi go kupi s negovi pari i se varna i go napravi i sam mnogo dovolen i evala
daje i sega pres studa niamam problem s neshtoto
Кирилицата?!
mod edit: dobrin
Кирилицата?!
mod edit: dobrin
- vankata__098
- Регистриран на: Вто 15 май 2007 17:42
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: ALH 1999g.
- Местоположение: Самоков, с.Говедарци
колеги незнам дали е удобно тук да питам, ако не е моля за извинение: Променя ли се разхода като се смени Пиербурга с Кейхин? Някой засичал ли го е? Благодаря!
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
vankata__098 написа:колеги незнам дали е удобно тук да питам, ако не е моля за извинение: Променя ли се разхода като се смени Пиербурга с Кейхин? Някой засичал ли го е? Благодаря!
При добре настроен Кейхин да.
Който ти го сменя трябва да ги чува добре нещата иначе лошо
