Сервиз в Дървеница - отстъпки!!!
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- StreetThug16V
- Регистриран на: Нед 24 окт 2004 7:11
Значи сервиза където си правя колата е в Дървеница, днеска бях там за масло и филтри.
Попитах човека който го държи дали би се навил да направи отстъпка за членове на един от най-големите клубове на собственици на автомобили, и той каза да.
Та така- разбрахме се 15-20% надолу ако има стикери на колата, в зависимост от ремонта.
Всякакви ремонти извършват, включително и основен ремонт, и тенекеджийски услуги и т.н.
Ако няма стикери...ще го измислим пак.
- StreetThug16V
Само за работа е отстъпката, да. Опипвача, давай идеи как да се разберем да се разпознаваме при положение че няма карти още? За тебе ако решиш- ще те заведа, и без тва трябва стикери да даваш
А сервиза е съвсем близо до тоя дето Мучо има впредвид (там дето правят реглажите), продължаваш надолу към квартала, първата вляво и 30м надолу в дясно има една голяма порта. На гърба на едно заведение ВИОН се пада, ама има още един да не ги объркате.
Този за който иде реч е кафяв, а не жълто-син
- StreetThug16V
Като цени съм много доволен. Това е най-голямото им предимство. А сега даже и по-евтино ще стане. Като майсторлък са ок, правил съм основен ремонт на Деу-то на майка ми при тях и стана много добре. За боядисване също са добри, въпреки че нямат камера (съответно е по евтино), боядисвал съм една Фронтера при тях обаче тогава бяха на друго място. Сега ако си перфекционист, трябва да си наясно че ако се изпече ше стане по добре, защото тука при тях предпологам има риск да се лепнат боклуци по новата боя, но като цяло се стараят и не са мърлячи.
Виж като време има какво да се желае...
Не са много по сроковете.
Абе аз съм при тях от 2-3 години и досега не съм останал недоволен, а съм идвал с бая коли.
- opipva4a
- Палячо
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 9:04
а час ли се записва или
- StreetThug16V
- StreetThug16V
- StreetThug16V
- StreetThug16V
Абе подминаваш Вион и веднага след него като пускаш към Йоли в дясно ще видиш кафява порта и много яка червена Хонда Прелюд. Те са в обща сграда. Влизаш и казваш че Дани с голфа те праща. И със стикери и без стикери, ще има намаление като им кажеш че си от клуба. Ама преди 11 няма смисъл да се разкарваш.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
