Здравейте колеги,
интересува ме дали познавате или знаете ,някой който да възстановява или да прави пластмасови зъбни колела.
Благодаря предварително
Пластмасово зъбно колело
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- lokva
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
- Автомобил: Passat 3c
- Двигател: CBAB 2008
- Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Re: Пластмасово зъбно колело
с въстановяване незнам някои да се занимава. но всеки по добър стругар може да свърши работа за ново.
- ktamen
Почти всеки, аз например не мога щото нямам нито фреза нито нужните режещи инструменти. Не знам какво представлява тази зъбчатка и каква е цената и, но предполагам, че правенето на единична бройка ще е многократно по-скъпо от цената и в магазина.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
lokva написа:с въстановяване незнам някои да се занимава. но всеки по добър стругар може да свърши работа за ново.
Алооо я малко четене. На струг как ще направиш зъбите. На струг може да се направи заготовката на зъбното колело /диаметъри/ зъби да си скъса задника не може да нареже.
Зъбно колело по оригинал може да се направи в голям завод притежаващ зъбонарезна машина / задава се стъпка, височина на зъба, брой и т.н. /
- Momot
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
- Автомобил: Passat 1.9 tdi
- Местоположение: чайна таун
Не се предлага като резервна част , затова питам дали може някой да го направи .
- ktamen
Обясни какво е това колело, ако може и снимка. Аз съм си правил със струга и после зъбите с флекса и го използвам вече 5 години, но оборотите са нищожни.
- bobocamaro
- R.I.P
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Местожителство: чайна таун тва къде е
и щи кажа къде да отидеш
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Не се правят зъбни колела на струг! Правят се на фрези + делителен апарат към тях! Единични бройки на каквото и да са, са винаги в пъти по-скъпи от магазинските, но когато няма алтернатива за намиране се изработват и заплащат подобаващо.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Дай снимка поне да видя какво е . Имам възможност да ти го изработя евентуално .
- lokva
колеги написах стругар а не струг. почти всички стругари които познавам имат и фрези в работилниците
- Momot
Ето и снимки на колелото, ясно се вижда къде е счупено :
http://momot.snimka.bg/automobiles/kolelo.786997
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Това го правиха тука
http://module-bg.com/
112х12 с подсилка, шпонъчен канал и наклонени зъби.
Естествено ще ти струва скъпо, "къстъм" изделията затова са къстъм.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Работя в точно такава фирма ,където правим всички видове зъбни колела,по поръчка и единични бройки по образец,включително и ги изработвам-вече над 10години,това ми е работата.Прави се на специализирана зъбофрезова-шлиценарезна машина-/немска/ и няма нищо общо с изработването на зъбни колела с делителни апарати на фрези-доста неточен метод и трудоемък,който става само да си закараш трактора до вкъщи от полето.
Как се процедира:
1.Доставяш старото счупено колело във фирмата.
2.То отива в конструктивния отдел където инженери-конструктори го дешифрират:
-модул,брой зъби,ъгъл на наклона-на микроскоп в лабораторията или се търси на машината в градуси,минути и секунди.Изчисляват се дължини на общи нормали-контролни размери с допускови полета,корекции, диаметри,профилни ъгли на зацепване,междуосево разстояние,твърдост,материал,термообработки,шлайф и тн.
3.Изработва се чертеж по който да се изработи колелото,настройва се машина по данните от чертежа, и по нататък по технологичния ред до последната операция където си го взимаш готово от-до.
Понеже детайлът е единична бройка и се впрягат много хора и мощности за една единствена бройка,себестойността и е висока и времето което се изисква е доста,разбира се има възможност ако много бързаш да се зададе като бърза поръчка, но затова се доплаща допълнително около 20-30процента в повече.
Понеже ръководя зъбонарезният цех мога да съдействам за време и да държа под око поръчката.
Фирмата се намира в гр.Пловдив но работи с Еконт,Спиди и др.куриерски фирми.
http://www.radina-m.com/bg/
Това е моят телефон 0888 893110-Даниел,ако имаш някакви конкретни въпроси за нещата и желаеш да съдействам,питай.
Как се процедира:
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Колега,това колело мога да ти го изработя за 50-60 лева .И между другото ще ти го направя за един ден и на всичкото отгоре препоръчвам да е алуминиево и не само ще си искараш трактора на нивата а и ще забравиш.
- Momot
Благодаря на всички
ВС ок , моля за
ВС ок , моля за
