Колеги от Русе за нищо на света не ходете при бай Съби."Сервиза" както го наричат се намира по пътя за старата телевизионна кула по паветата на старото разградско веднага след пункта за вторични суровини в дясно и само направо след около 300-400м в ляво. Та историята е следната: Карам си голфето там за смяна на съединител всичко е ок до момента в който ми звънят в 22ч и ми викат абе неще да пали?! Веднага отивам и УЖАС обезшумителя изгорял "ми тя се запали нещо и стана" тея тъпаци ми запалиха колицата като причина за пожара изтъкнаха компа на инжекциона бил изгорял и затова. Понеже моя беше малко проблемен викам грешката моя ок. 80лв комп+20лв за проверка и поправка на инсталацията. И всичко ок до този петък когато на голфи стартера каза няма да въртя!! И аз почнах да търся от къде е причината понеже след опит за стартиране лампите гаснат и релето на бензиновата помпа прави звънчев ефект(все едно зумера на маслото при сглобено табло и това ме подведе). Свалих бушонното табло имаше окис мих го трих го накрая го разглобих на съставните му части и пластина по пластина го избърсах и го събрах. След този 2ву часов гъзобрък викам вече всичко ще е ок ДА ама НЕ . На следващия ден свалих стартера почистих го идеално смених шалтера понеже всичко показваше че е от него. Пак грешка 24ч всичко ок и после: старата песен на нов глас. АМИ СЕГА КАКВО Почнах пълна проверка на инсталацията на стартера таралеж силови кабели и т.н. всичко е ок един познат ми помагаше понеже не мога да се раздоявам а най гадното в случая е че проблема не го прави постоянно а когато си иска. И в момента на завъртане на стартера видях къде ми е проблема. ТЕЗИ ИДИОТИ КАТО СА МИ СМЕНЯЛИ СЪЕДИНИТЕЛЯ НЕ СА СТЕГНАЛИ ТАМПОНА НА ДВИГАТЕЛЯ ЗАД КУТИЯТА По точно Тъпаците са навили болта на криво МАМКА ИМ!!! Сега и тампон трябва да сменям . От там масата се губи и симптомите са като на прее...н шалтер отделно че компа му се еб....а майката по този начин. Заради тези "кадърни МАЙСТОРИ" си купих нов комп който едва не изгоря дано не е утре след като оправя всички поразии които са направили ще знам със сигурност и ако и той е заминал ще има
В заключение техния "МАЙСТОРЛЪК" ми струваше:80лв комп+20лв ремонт на инсталацията+22лв шалтер+30лв за нов тампон на мотора
Най лошото в случая е че нямам касова бележка или фактура за смяната на съединителя иначе щях да ги запозная с федерацията на потребителите
МОЯТ ГОЛФИ ПОВЕЧЕ В СЕРВИЗ ОСВЕН ЗА РЕГУЛИРОВКА НА ПРЕДНИЦА НЯМА ДА СТЪПИ. Което не го знам ще ви питам има достатъчно компетентни колеги които не биха отказали да дадат съвет. За което от сега им БЛАГОДАРЯ
заглавието mod edit: dobrinb
Поредните пишман "майстори" в Русе Мнение (-)Х10
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Последна промяна от znainainai на Сря 11 апр 2007 21:53, променено общо 3 пъти.
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- znainainai
- Автомобил: Golf4
bu4komobil написа:леле то човек жив да те оплаче как само лоши неща ти се случват.явно имаш черна магия
Абе живот и здраве да има аз голфето ще го оправя ама на тея гре.......и сега отивам и ще им п*****а майчина който им е казал че са сервиз много ги е излъгал да им :piss на сервиза
А аз се наиграх така от мързел не че немога просто викам кво да се занимавам с глупости дет мен че и бащата щот сам не става,пък и точно тогава нямах канал гаража ми беше зает. АААААААААААААААААААААААААААААХ що не си напраих сам колицата
mod edit: dobrinb
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Регистриран на: Съб 22 окт 2022 18:26
Re: Поредните пишман "майстори" в Русе Мнение (-)Х10
Ходих в сервиз на кръговото след захарната,( гр. Русе ) трябваше да ми оправят парното, вземаха пари за нищо, освен това са смъкнали винкелчето на супорта, което задържа накладките, освен това казаха че са сменили антифриза, но не са. Не ходете там , мамят, лъжат и крадът...
Потребители, разглеждащи този форум: Kassy и 11 госта
