Фолксваген Сантана...проблем!
- Регистриран на: Пет 09 окт 2009 10:53
- Местоположение: Панагюрище
Здравейте колеги!Имам Фолксваген Сантана,бензин;1.6;75к.с.Колата е поддържана идеално.Проблема е,че отскоро след като запаля се чува тропане в двигателя.Освен това дава много голям разход на гориво и няма мощност.Незнам дали е странно,но измерихме компресията и на четирите цилиндъра показа около 11bar(мисля,че е добре за двигател на около 130000км.).На място(понеже не смея да я карам в това състояние) двигателя работи абсолютно равномерно.Имахме съмнения за прехвърляне на зъб на ремъка,но всичко е наред с него.Всички белези съвпадат.Обаче забелязах и друго.Извадих щеката за маслото и...маслото мирише на бензин.Специалист каза,че е възможно проблема да е скъсано платно на бензиновата помпа и вкарване на бензин в маслото от което да идва и "тропането" поради намалено смазване.Иначе другия вариант(за тропането)бил сваляне на картера и оглед на коляновия вал евентуално за строшен лагер или друг проблем около него.Ако сте имали подобен проблем пишете.Добре ще е да видя и други мнения,защото колата е хубава и има още много "хляб" в нея.Благодаря предварително.
- Lion_Heart
- Регистриран на: Съб 29 дек 2007 23:23
- Местоположение: Перник
Re: Фолксваген Сантана...проблем!
И според мен проблема ти е в помпата!
- sastezatelya
- Регистриран на: Сря 08 авг 2007 12:14
Смени помпата и маслото и вижте след това как ще е.Сантаната е рядък модел и е хубаво да си го пазиш занапред
Честно казано и аз бях по склонен да мисля,че е помпата.Даже още когато я видя майстора каза,че ако в момента сипе малко гъсто масло в двигателя поне за малко ще се оправи.А баща ми я беше карал при разни "тесни специалисти" в града та му бяха казали(а той понеже не е много наясно с колите и е склонен да вярва на всичко),че Сантаната се нуждае едва ли не от основен ремонт на двигателя.Та сваляне на глава,та смяна на клапани,та бутала,та....абе страшно.А за какви пари бяха говорили няма да коментирам!!!Ами благодаря за мненията ви.Трябва само да видя има ли такава помпа за Сантана или някакъв вариант от друг Фолксваген или от по стар модел Ауди.
- puning
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 12:21
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: AFN
- Местоположение: АЙТОС
Колега здравей
Баща ми има като твоята САНТАНА от 92г и мога да кажа, че сме ремонтирали всичко по нея. Така и при нас има чукане на двигателя и така и не успяхме да отстраним проблема. Всякакви майстори казваха тежката си дума: лагери на биелите; основни лагери, но и колкото и пъти да вземе ваздух мотора все не откриваха нищо смущаващо. Може и бутален болт да е. Двигателя си тропа и тва е. Но ако не е помпата по-добре отворете картера за да си спокоен за себе си. Защото на нас ни блокира оригиналния двигател на колата, защото имаше износвне на коляновия вал. Решихме да минем тънко само с биелни лагери, но ги качихме един връз друг. И сменихме мотора. Както и да е този пак си чука, но вече не е лагер със сигурност. Нека да е помпата за да има повечко такива редки машини.
Успех!!!!!
Успех!!!!!
