Здравейте,
Имам 1.3i, ГИ фобос и полски изпарител от около година.
Преди два месеца колата започна да има проблем с паленето. Значи, ако спра от 10 мин до 1-2 часа, понякога не може да запали. Дави се и чак на 3-4 път пали. Преди 3 седмици не можа въобще и изтощих акумулатора.
Ходих при газаджията, той гледа, маха мъркучи, мириса ги, после мери с датчици и накрая каза, че проблем с газовата и с изпарителят няма, най-вероятно е бензиновата помпа, особено, че е при запалване. ГИ нямал отношение към запалването, то било винаги на бензин и не дава признак, че изпарителят изпуска.
Аз, обаче, рекох да експериментирам. Изкарах един резервоар на бензин 700км и нито веднъж не даде проблем.
Преди седмица пак включих газта и след 3 дена пак не щеше да запали - върти ама не пали. На третият опит запали. Веднага, след като се прибрах, измерих акумулатора - пълен заряд имаше.
Не мога да разбера, кога става и кога не. Един път е след 15мин престой, друг път след 2 часа, и то през дни. Никога след като е нощувала колата.
Ако може да дадете съвет или насоки какво да правя, ще съм благодарен.
Проблем със запалване - ГИ голф 2, 1.3i
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Re: Проблем със запалване - ГИ голф 2, 1.3i
Възможно е изпарителя да пуска газ и да натича в цилиндрите и да дави колата, но чак пък след 2 часа и да не ще да запали. Да не е нещо комутатор, хол датчик тръгнал да си заминава!?
- газаджиКата
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2018 20:19
Нещата, котио не си описал. Как палиш колата, с автоматично реле, ти ли сменяш ?! Директно на газ ли палиш или на бензин и автоматично мята на газ.
Другото, автомобила ти е карбуратор, сигурен ли си че си с газов инжекцион, не със обикновена газова уредба на плочка ?! (Не знам до колко и от какво разбираш, за това за всеки случай питам, дали си сигурен какво имаш под капака, извинявам се ако въпроса е грешен )
При автоматичен превключвател, би следвало да палиш на бензин. Ако ръчно я палиш на газ може да повредиш дюзите, да не говорим че по-бързо се износват. Друг въпрос е дали си правил скоро профилактика ( почистване / смяна на филтри )?!
Чак след това може да се търси проблема. Според мен, навява на филтри, не знам при кой газаджия си ходил. Но е трябвало първо това да анправи, след това да мери за пропускане и т.н.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Карбуратор, таратанци. Запознайте се по-добре с двигателите, преди да давате такива предположения. Клапан или евросонда? По-скоро запецват и не пускат газ. Имам същия проблем - като я напече слънцето и...обръщам на бензин, за да запаля.
- газаджиКата
Запознат съм достатъчно добре с двигателите младежо, за да работя с автомобили, не съм прочел, сега се загледах. За това помислих, че е карбуратор. Човек да не сгреши........... тцтцтц
Може, но да се случва означава че иска профилактика, както казах по-горе. Той е писал, че газаджията е правил проверка ( поне така разбрах по написаното ), но минимум трябва да се направи профилактика, нещо кеото за инжекцион особено трябва да се прави редовно...
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
газаджиКата написа:Запознат съм достатъчно добре с двигателите младежо, за да работя с автомобили, не съм прочел, сега се загледах.
Чукча писател,чукча не читател!
