Това е линка към Ситроенския форум относно кабела за ГИ Фобос: http://citroen-bg.net/forum/viewtopic.php?f=34&t=17486&p=206395&hilit=fobos#p206395
Отскоро моята кола е с ГИ Фобос. Ходих за поставянето до Плевен, а живея във Варна. Нужен ми е кабела за да гледам/правя настройки. Искам да разбера кабела какво представлява- схема, снимки... Ако можете да помогнете с нещо, ще съм много благдарен.
Опитах се да си го направя сам. Пробвах с USB-COM(TTL) адаптер- не се получава. Буксата на компа на ГИ има 4 пина: червен(12V), бял(при контакт има 5V), син(при контакт има 5V), кафяв(маса).
Ето и една интересна тема по въпроса с кабелите в руски форум:
http://www.carhelp.info/forums/52/thread35919/.
Регистрирах се, за да гледам атачмънтите, ама пак не ми дава да ги отварям. Кажете какво да правя?
Поздрави на всички!
Кабел за настройка на газов инжекцион...
- Регистриран на: Сря 11 мар 2009 21:13
- Местоположение: sliven
Re: Кабел за настройка на газов инжекцион...
Тони моля те помагай ако си намерил схемата на кабела.И аз четох из тия руските форуми направих две схеми но нищо ,надявам се ти да си открил нещо.ПОЗДРАВИ!!!
да побутна нагоре....някакво развитие по въпроса?
иначе за любознателните, това е съдържанието на кабела. ама и при мен връзка никаква.....
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
колеге,
в няколко теми по-надолу ти бях показал принципно какво представлява кабела.
А за тзаи черна "плюмка" (което си го показал на снимките) имаш ли някакво инфо, т.е. най-малкото да знаеш какъв модел е точно процесорът USB-COM , за да инсталираш подходящият драйвер? И още нещо, сигурен лиси , че "петното" си работо нормално
Пак ще ти дам съвет - вземи си за 10-тина лева стандартен преобразувател USB -COM с драйверите който си вървят към комплекта, и си намери някой да ти налепи една платка COM - MAX232 - букса газова!
ПС. По някога USB -то познава виртуалния ком като COM13 или др. цифра.
- mIRIx
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
Колеги незнам някой дали има напредък от към кабелите днес звънях и ми казаха 200 кинта жива кожодерия , на времето за BSM искаха 50 а вътре сие един max232 но за този и процесор имало май и софтуера им ако търси апаратно нещо по хардуера и дървоо
Хей някои ,ако е от сливен и е навит да вземем на ортак кабел за фобос.
- mIRIx
200 кинта искат вече да не е позлатен този кабел.
Има развитие във Ситроенския форум!
Беше станало напечено, ама нещо се укротиха работите. Прочетете сами:
http://www.citroen-bg.net/forum/viewtop ... &start=150
Не знам какво точно стана , но аз ще продължавам да дерзая по въпроса. Ако има желаещи- да помагат!
Аз съм насреща.
Аз съм насреща.
- mIRIx
колеги има напредък и то сериозен
mIRIx написа:колеги има напредък и то сериозен
Колега, ще споделиш ли какъв е той?
Това ли е всъщност: http://www.citroen-bg.net/forum/viewtopic.php?p=334673#p334673
или има и нещо друго?
- Регистриран на: Пет 14 яну 2011 18:19
- Местоположение: Ботевград
Кабел за Фобос с УСБ порт.
