газ на дизел
- Crazy_hatteR
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 20:40
- Автомобил: A6 C5 1.8T + Mk IV 1.6 + B3 1.8Mi
- Двигател: AEB 1.8T + AKL 1.6 SR + 1.8 RP
- Местоположение: Майнатаун
Re: газ на дизел
Няма как. Варианта е само по вакуум. Не го пренебрегвай, адекватно е. Няма вариант с инжекцион, дизеловия комп е съвсем друга бира спрямо бензиновия.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: газ на дизел
Най-културно става с газов инжекцион който е специално за дизел!Ама предполагам питащия като разбере за цената,ще му мине мерака!
- _Technics
- Регистриран на: Пон 12 май 2008 21:50
- Автомобил: VW Passat 2002
- Двигател: AKN V6 350HP
Re: газ на дизел
Crazy_hatteR, по вакуум звучи добре, но още не мога да си го представя на турбо дизел къде има вакуум усилващ се пропорционално на оборотите ? Макар, че това отново е косвен метод, т.к. аз искам като настъпя да се наема, а не ако успее мотора по някаква причина да вдигне обороти да си подаде повече газ .....
ivan_pop - възможно е :)
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: газ на дизел
_Technics написа: Понеже не съм се заниамвал с газови и нямам никаква идея как може изпарителя да се командва от педала за газ.
При газовите уредби има Ламбда-контрол. Това нещо следи ламбда сондата и ТПС-сензора и съответно отваря или затваря притока на газ към мотора от тройника/двойника. Може да поискаш от някой твой МНОГО добър познат да ти направи схемичка с микроконтролер и да ти напишат софт за нея. Ама не зная дали ще си заслужава времето и парите.
- Crazy_hatteR
Re: RE: Re: газ на дизел
Газта е само като добавка към дизеловото гориво, не съм чул за вариант 100% само на газ. Вдигането на оборотите ще си дойде от помпата._Technics написа:Crazy_hatteR, по вакуум звучи добре, но още не мога да си го представя на турбо дизел къде има вакуум усилващ се пропорционално на оборотите ? Макар, че това отново е косвен метод, т.к. аз искам като настъпя да се наема, а не ако успее мотора по някаква причина да вдигне обороти да си подаде повече газ .....
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Re: газ на дизел
Това дали може да кихне като при бензиновите в колектора и да хвърли тапата, ама тука понеже е ТДИ да ти цепне интеркулера примерно?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: газ на дизел
От какво ще кихне?
Re: газ на дизел
От искра на EGR, например. Но принципно тук газо-въздушните смеси трябва да са бедни за нормално горене. Затова риска тук от кинане е малък. По-голям става риска при обогатяване на тази смес, най-вече от детонационно горене. Предвид голямото октаново число, или ниското цетаново число, ползването само на газовите горива при двигатели с принципа на самовъзпламеняването е опасно. Но при ниска концентрания на газта нещата се оптимизират. Просто тук двигателя работи като бензинов с висока степен на сгъстяване, оптимална за високото октаново число на газта, а за запалването не се ползва свещ, а подаваната порция нафта от дюзите. Много важно е да се намери баланса между концентрацията на газта и размера на компресията, за да не детонира двигателя...
- stefan4o
Re: газ на дизел
Тя газта не се ползва за гориво. А по-скоро като помощно средство да изгори по-пълно нафтата.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Re: газ на дизел
Той дизела няма да кихне от газта!Има един по-лош вариант!Като се вкара газ в цилиндрите се повишава температурата и може да стопи буталата.Затова на ГИ за дизел се монтира датчик за температура в изпускателната система.Като стане там температурата 380-390 градуса,ГИ реже газта,че да падне температурата!
