Здр колеги
Вчера пуснах да покарам малко на бензин и забелязах че след като отпусна педала на газта продължава да се подава газ около 1сек. Все едно има някакво закъснение. Отпускам педала, но колата реагира на отпускането след 1сек. Не знам и аз как да го обясня по ясно На газ не е така.
Ако някой знае...?
Възможно ли е от грешки в компа? И ако да как да ги изчистя?
газ -> бензин
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
- Местоположение: Бургас
и при мене е така.
тествал съм всички датчици - всичко е ок и ламбда сондата но на бензин не иска да работи като хората.
Особено сутрин като запаля се дави двигателя - най-много в оборотите 1500-1800. Ако обаче покарам малко на бензин без да превключвам на газ - няма проблеми - сутринта оборотите са стабилни ...
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
- The_Machine
