Трябва ли калибровка на газови дюзи
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Re: Трябва ли калибровка на газови дюзи
Аз съм с ГИ и всичко ми е Турско.Бутилката е Българска,че такава имаше в наличност тогава.Изпарител,рейка,компютър са Турски.Изминал съм малко повече от 30 000км. и нищо не съм сменял освен филтри.Какви са изводите?
- Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AKL 2000
- Местоположение: Plovdiv
Колега, то Томасето, Рейл и Валтек са най- вероятно и те турски. Далече съм от мисълта да са италиански. Просто газаджията ме излъга. На другата ми кола всичко е БРЦ и 50000км няма проблеми.
- plameney
- Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
- Автомобил: Passat B5 1.6
- Двигател: ARM 2000
- Местоположение: Асеновград
georgi_1986 написа:Как е по-правилно да се калибрира рейката ...
По мое мнение хода на рейката се настройва при околна температура.Едва ли във фирмите за пройзводство затоплят рейките.
Какви са разликите които отчиташ в хода на буталцето?
За справка само да кажа че човешки косъм е дебел 0.03-0.05 мм.Ако е в тези рамки,едва ли такава промяна ще окаже фрапиращо въздействие на горивната смес.Дори и да я обогати или обедни,ламбда сондата и ЕКУ-то ще корегират времената на впръскване.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
batmit написа:На другата ми кола всичко е БРЦ и 50000км няма проблеми.
Ама и цената е малко по-различна!Не става да се ловят маймуни,с триците които сами си носят!
- agumba
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
- Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
- Двигател: 1600 VTEC 110 hp
- Местоположение: Ст.Загора
За 30000км смених изпарител Томасето , рейка Рейл и рейка Валтек да каже някой газаджия това нормално ли е?
Как ще е нормално, моя голф го купих с качен ГИ, навъртях вече близо 40 000 км, изпарителят не е пипан изобщо! А кой го знае, колко още е навъртял, преди да го взема!
Здравейте, искам да си калибрирам газовата рейка RAIL IG1 Appache. Първо ще я изчистя с брейк клинър и после ще сменя частите с ремонтен комплект. За целта ми трябва индикаторен часовник. Как да свържа обаче индикаторния часовнк с инжектора за да направя настройката на хода на буталото. Ще ми трябва може би някакъв преходник (depth gauge). От къде да си го намеря?
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 12:58
- Автомобил: Рено Меган
- Двигател: K4M760 2004
Преходник, от едната страна резба към рейката, от другата да заклини часовника. Също и подходяща по дължина и диаметър игла /ос/. Стругар ми ги направи за 20 лв.
