Здравейте. От известно време карам на газ и почна да прави грешки на бензин колата. От преминаване от газ на бензин губи обороти. Като сваля клемата за 10 минути на акумулатора и се оправя.
Значи на емулатора излизат 4 кабела. Черно-жълт е маса, синия трябва да се свърже с + на ключа за газ, кафявия се свърза на минус идващ от компютъра и отиващ към инжектора след, като се прекъсне. Черния се свързва с този същия който сме прекъснали само че той отива към инжектора. Фактически аз не знам кой е кабела. Има два жълти които отива към релето за газ и са свързани с инжектора вход и изход инжектор компютър ама не знам дали са те. Ако са те се прекъсва единия ама не знам след релето или преди него да го клъцна.
Значи нез нам кой кабел е минуса идващ от компа и отиващ към инжектора. Този от релето плюса ле е?
Как се свързва емулатор на моноинжекцион?
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Как се свързва емулатор на моноинжекцион?
Бял с лилаво беше на повечето моноинжекциони,не си написал с кой мотор си.
За да не ти набива грешки се прави ресет на компютъра,с тоя емулатор нищо няма да стане.
Просто прекъсваш постоянния + който върви към компютъра и го връзваш от + контакт.Така всеки път щом угасиш колата,съответно и комп.остава без захранване и се изчистват грешките му.Все едно вадиш клемите на акумулатора.
Как така нищо няма да стане с емулатор?
Иначе двигателя е 1.4 ABD.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Карам повече от 10г. моноинцекцион на газ, без емулатор и без ресет реле. И никакви проблеми с грешки и т.н..
Сигурен ли си, че всичко ти е в норми/предварение, регулировка на редуктора/?
На бензин губи обороти след 2 дена каране. Когато паля сутрин на бензин и после на газ и преди да я изгася я прехвърлям на бензин още в движение. Почва да прави грешки на бензина и рестартирам компа от време на време.
- 4i4o-dido
nikson85 написа:Здравейте. От известно време карам на газ и почна да прави грешки на бензин колата. От преминаване от газ на бензин губи обороти. Като сваля клемата за 10 минути на акумулатора и се оправя.
А преди да сложиш газ,всичко ОК ли беше? С каква ''плочка'' си, изолационната подложка сложена ли е?
4i4o-dido написа:nikson85 написа:Здравейте. От известно време карам на газ и почна да прави грешки на бензин колата. От преминаване от газ на бензин губи обороти. Като сваля клемата за 10 минути на акумулатора и се оправя.
Всичко си беше наред. Каква е тази подложка? Какво значение има плочата когато колата е на бензин. То на газ нямам проблеми. Те проблемите са на бензин.
Той е емулатора не се ли свързва с ламбда сондата
а не с дюзата. Ако е на ламда сонда наистина има един бял кабел?
Сега разбрах има два вида едното е емулатор за дюзата а другото симулатор за сондата. Това дет съм го взел е за дюзата и са вързва на минуса
- Bai Sando
Е баш де...с емулатор за дюзата нищо няма да направиш,понеже проблема ти идва от ламбда сондата която ти побърква компютъра.По принцип това е проблем на 1.6 АБУ моно и при него се прави ресет реле или по начина за който ти писах по нагоре за рестартиране със всяко гасене на колата
Bai Sando написа:Е баш де...с емулатор за дюзата нищо няма да направиш,понеже проблема ти идва от ламбда сондата която ти побърква компютъра.По принцип това е проблем на 1.6 АБУ моно и при него се прави ресет реле или по начина за който ти писах по нагоре за рестартиране със всяко гасене на колата
Значи ми трябва симулатор за ламда сонда. Ами този емулатор на дюзата или на датчика до дюзата се свързва?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
На сондата се връзва
- Iezekil
- Двигател: RP 94
- Местоположение: Шумен
Аз навремето сложих емулатор и продължи да набива грешки,казаха,че са от дюзата.Тогава ресетнах и компа и така си карам вече 13 години-емулатор и ресет.Та ако са измислили и за дюзата-бива.
Едното е емулатор за дюзата а другото е симулатор за сондата. С тия ресети на компа не ми се виждат добре че да не стане беля. Аз по добре да си махна клемата. Ще се ходи на газажия защото нито аз нито в форума не са толкова компетентни. Мислих че мога да се правя но не е така.
- Iezekil
- Двигател: RP 94
Кой как му вика няма значение,а махането на клемата си е чист ресет на компа.Беля очевидно няма как да стане,понеже е масова практика,а теми за изгрели компютри не съм срещал.Ресет реле или просто ресет на ЕКУ ти замества всички емулатори и симулатори,а с парите за газаджия можеш да си купиш един кашон резервни компири.Ама ти си знаеш най-добре.Сега ще сложиш на дюзата това,което така и така си купил,после ще откриеш,че набива грешка от ламбдата и ще трябва да мислиш отново,какво точно да направиш.
- Bai Sando
Щом не сме толкова компетентни иди при газаджията да ти вземе 100 лв за емулатор и симулатор и след като продължи да набива грешки ще се сетиш да направиш схемата с отрязването на директния + и връзването му към контакт.
Това ти го казвам от личен опит,все пак 6-7 години се занимавах с монтаж на АГУ
- muns61
- Местоположение: pleven
Купи си ключ със симулатори за ламбда и дюза.
Идва си със схема на свързване.
