Здравейте, колеги!
Наскоро разбрах, че може да се монтира обикновена газова уредба на дизелов автомобил при съотношение на впръскване 70% дизел и 30% газ. Плюсовете до колкото разбрах са значително намален разход и вдигане на мощността с около 30-40к.с. Получава се много по-добро изгаряне на дизела, около 97% с газово и 80% при само дизелово впръскване в горивната камера. Моля някой който има наблюдения относно тази интервенция да сподели с нас, защото се замислям да го правя след като падне карантината, при положение, че да стигна 200+ трябват над 1500лв. а с автогаз това става само за 300-400.
Дизел с допълнително газово впръскване.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Дизел с допълнително газово впръскване.
Не си споменал някои много важни неща - като например, за каква кола става реч?
Мисля, че си чел това, което ти се иска да прочетеш, а не реалността.
- Регистриран на: Пон 25 фев 2019 19:59
- Автомобил: Голф 4
- Двигател: ASZ 2003
Става въпрос за 1.9TDI ASZ 131 с ремап. Търся съвети и мнения. Не го правя за икономия а за производителност.
- stefan4o
Да започнем оттам, че 300-400лв. няма да ти стигнат за газово, понеже на тази кола няма как да сложиш плочка с винтчета.
Оттам насетне ти трябва газаджия, който да ти настрои газовата (ГИ), но такъв не знам къде ще си намериш. Обикновено тоя трик го прилагат при по-стари дизели с предкамерно впръскване. 30-40 коня отгоре на кола със 130 заводски не е малко, съмнява ме да успееш с газовата да постигнеш такъв резултат. Не мислиш ли, че ако този тунинг беше наистина такъв, хората вместо да ходят да си ремапват колите просто щяха да им слагат газови уредби Целта на това занятие е икономия, не тунинг, изначално.
- Vlad777
- King of the Road
Съветвам те да прочетеш тази тема и ще ти се изясни:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=369464
