Здравейте,
Имам следния казус. След като зачистих контактните повърхности на кабелите, които влизат в превключвателя за газ-бензин, поради нагар в единия, вероятно при ваденето на кабелите съм разменил местата на жълтия и черния или белия и черния кабел.
Като резултатът е при позиция газ и даване на контакт се чува клапана, светва зеления индикатор и веднага след това светва червения индикатор за бензин.
Видео ->https://youtu.be/WNJGsOMOANk
Превключвателя е 6 пинов, Auto Gaz български, газовата е моноинжекция.
Някой, който разбира от газови уредби може ли да съдейства?
Благодаря предварително.
Запитване превключвател газ-бензин за газова уредба
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
