Бутилката от снимката предполагам е STAKO, Полска.
https://gazeo.com/up-to-date/news/2012/ ... ,6412.html
А и в Германия се сменят бутилки, че 2018г. работих там в сервиз за газови.
Golf 6 bi fuel смяна на бутилка
- Регистриран на: Нед 11 апр 2021 13:49
Re: Golf 6 bi fuel смяна на бутилка
А щом в България неможе да се смени в други те държави например съседните на нас някои дали е запознат да има такива сервизи
Колега, ако по някакъв начин се сдобиеш с OEM бутилка, ще си намериш и в БГ кой да ти я сложи, въпроса е, че е трудно, почти невъзможно. От друга страна, ако колата ще се кара основно при нас и няма да шириш из Европа, можеш да си смениш бутилката с класическа с вътрешна гърловина стига кабелите и маркучите да стигнат, но за това трябва да отидеш директно в някой сервиз и да ти направят консултация на място.
- muns61
- Местоположение: pleven
Vasilboyadzhiev написа:А щом в България неможе да се смени в други те държави например съседните на нас някои дали е запознат да има такива сервизи
Когато човек иска сам да си усложни живота, никой друг не може да го направи толкова добре.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
muns61 написа:Бутилката се сменя безпроблемно с обикновена тороидална. Произведената в Нидерландия да не е по някаква космическа технология...
Всички останали писания и приказки са безпредметни.
Да си измери външния диаметър на бутилката и височината / дебелината по народному/ и ще има избор.
ф 630 х 200 мм + еврейска сонда с демонтаж/ монтаж от 300 лв. с отсъпката иначе малко нагоре.
Проводниците / кабелите /към сондата/нивомер са най-малкия проблем.
И кой казал.че трябва да се слага турска бутилка непременно ???
Последна промяна от kris11 на Нед 19 дек 2021 17:36, променено общо 1 път.
- QAZIMODO
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
- Автомобил: VW GOLF
- Двигател: AHF
- Местоположение: разград/варна
Бутилката се сменя без проблем с удължаване на тръбите ,но
На последните Г6 нивомерът е с 3 кабела и с обикновенна сонда 90 ома стрелката на таблото не отчита! При по-старите сондите са с 2 пи на и обикновена сонда 0-90 върши работа . Ако знае някои каде могат да ми сменят бутилката с нова и нов нивомер с които стрелката на таблото да отчита ,моля да каже .
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Едва ли нивомера ти е чак толкова важен.Тва са подробности ,важното е системата ти да е функционална и кадърно изпълнена.
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
QAZIMODO написа:Бутилката се сменя без проблем с удължаване на тръбите ,но
Дай снимка на тоз нивомер и сонда?
- Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 13:36
- Автомобил: Seat Altea XL 2010
- Двигател: CHGA
Оригиналната газова бутилка STAKO е произведена в Полша, с размерите D650/H200, вместимост 49L и дебелина на стената 3,5 мм, която е захваната отстрани фабрично с по два броя метални уши с болтове за пода на купето. В Италия оригиналната бутилка струва 670 Евро и може да се поръча и достави до България, като това е по евтиният вариант отколкото смяна в сервиза на представителството на VW за 2500 лв. На мен за Голф Плюс ми бяха казали 2900 лв, там бутилката е малко по голяма D650/H220, с вместимост 56L.
Колегата QAZIMODO правилно e казал, че нивомера няма да отчита показания на таблото, оттам системата дали ще работи никой не гарантира, защото показанията на нивомера отиват и в ECU-то. При показания за празна бутилка, компа няма да включи на газ, нищо че ти е пълна бутилката. Ако пък измислили нещо, то показанията нямало да са верни. Така ми обясниха от Софийското Landi Renzo, като не гарантираха че могат да го направят на 100%. Цената с бутилка и другите неща в нея от 360 до 450 лв. взависомост дали турски части или на Landi или Lovato.
Реално бутилката може спокойно да си изкара още 10 г. и тогава да се смени. Лошото е че производителя STAKO, никъде не е упоменал колко години е срока на експлоатация на газовата бутилката и се приема за 10 г. от датата на табелката върху бутилката. Също и аз като колегата QAZIMODO ще попитам ако някой си е сменил фабричната бутилка и всичко работи както преди, да сподели. Ето исканите снимки от колегата ivan_pop:
- Прикачени файлове
- BiFuel 01.jpg (20.7 KиБ) Видяна 5987 пъти
- BiFuel 02.jpg (37.37 KиБ) Видяна 5987 пъти
- BiFuel 03.jpg (20 KиБ) Видяна 5987 пъти
Последна промяна от jivich на Нед 19 дек 2021 14:41, променено общо 5 пъти.
- boichopavlov
- Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX 2006
Познавам кола със сменена бутилка за около 450 лв в сервиз на Ланди Ренцо в Търново. Новата бутилка е с по-голяма вместимост и автомобила няма никакви проблеми.
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 18:29
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007g.
Здравейте,има ли решение на проблема със подмяната на фабрично монтирани газови бутилки ?
Последно избутана от jika4774 на Пет 29 сеп 2023 6:41.
