1.9 тди 130hp awx Пушек при палене
- Регистриран на: Нед 18 дек 2022 21:02
Здравейте, питам се защо може да пуши така при палене. Това е след 5 дневен престой без палене. Всички консумативи са сменени преди 2 месеца. Масло 505.01, колата е 1.9 тди 130hp awx 2001.
- Прикачени файлове
[ Play Quicktime file ] Untitled.mp4 [ 756.18 KиБ | Видяна 956 пъти ]
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Re: 1.9 тди 130hp awx Пушек при палене
Ако пушенето е еднократно и не продължава при работа на двигателя е нормално .Колата работи ли равномерно ,има ли добро ускорение като я настъпиш ?
Еднократно е когато я запалиш, дори да е изгасена за 5 Мин когато запалиш отново се вдига кълбо което сякаш седи във въздуха на едно място. Работи равномерно, има ускорение само до 3та скорост, на 4та и 5та е по-мудна
Много често се получава така, когато има една или повече заминали подгревни свещи. Свали ги(внимателно, че лесно се късат и после става.....) и ги провери 1 по 1 на акумулатора дали и колко греят.
- Ивайло Димов
Направи и една диагностика на колата .
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Диагностика Ваг Ком виж за грешки по двигателя и синхронизацията на вала на четвърти канал и стойностите на дюзите на 13-ти канал
