Здравейте колеги! От скоро имам проблем с трудното палене след 7 8 часа престой.
От седмица насам паленето е ужас въртя по 2 минути и пуши бяло (мирише на сурова нафта) и мотора тресе и като запали се изфорсирва до 1200 оборота.
Сменил съм маркучите за обратната нафта.
Колата е голф 3 1 9 тд
Ориентирал съм се към подгрева
Някакви идеи според вас?
Трудно палене г3 1.9 тд 93г.
Последна промяна от Bliznakow на Сря 17 май 2023 20:23, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Трудно палене г3
Провери дали идва ток на свещите
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
- Автомобил: VW Passat B4
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Имах същия проблем, при мен се оказа прескочил зъб на ангренажа.
FEN_NA_TDI написа:Имах същия проблем, при мен се оказа прескочил зъб на ангренажа.
Ппц като запали няма ядове после не пуши върви си добре
Именно, и така до следващото палене виж си ангренажа, не казвам че е от него но ти казвам при мен как беше и се оказа от него, симптомите бяха същите.Bliznakow написа:FEN_NA_TDI написа:Имах същия проблем, при мен се оказа прескочил зъб на ангренажа.
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Може и да се е разхлабило ангренажното колело на коляновия вал.
FEN_NA_TDI написа:Именно, и така до следващото палене виж си ангренажа, не казвам че е от него но ти казвам при мен как беше и се оказа от него, симптомите бяха същите.Bliznakow написа:FEN_NA_TDI написа:Имах същия проблем, при мен се оказа прескочил зъб на ангренажа.
Скоро бях го гледал уж да видя белези ама нямаше никой
- goppa
- Автомобил: Sharan
Re: Трудно палене г3 1.9 тд 93г.
Белезите не са по капаците и ангренажните колелета като на бензинките. Белега за ГМТ на коляновият вал се намира на маховика. Има един отвор с гумена тапа на скоростната кутия през него се вижда. Белега на разпределителният вал е един шлиц на задния му край, трябва да се свали капака на клапаните. В тоя шлиц трябва да влиза 5мм планка и да опира на главата в ГМТ. Белегът на ГНПто е отвор в колелото и отвор в стойката в които трябва да влезе щифт ф15мм при ГМТ.
goppa написа:Белезите не са по капаците и ангренажните колелета като на бензинките. Белега за ГМТ на коляновият вал се намира на маховика. Има един отвор с гумена тапа на скоростната кутия през него се вижда. Белега на разпределителният вал е един шлиц на задния му край, трябва да се свали капака на клапаните. В тоя шлиц трябва да влиза 5мм планка и да опира на главата в ГМТ. Белегът на ГНПто е отвор в колелото и отвор в стойката в които трябва да влезе щифт ф15мм при ГМТ.
Като се оправи времето ще го погледна, а иначе белега на маховика предполагам че ще е черта
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 16:54
- Автомобил: Golf 4 Variant
- Двигател: ASV
- Местоположение: haskovo
Колега провери подгревните свещи.Този мотор при 2 изгорели свещи пали трудно а при 3 почти не пали.От личен опит.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 55 госта
