Блокирало турбо теч на масло
Здравейте колеги много ще съм ви благодарен за помоща колата ми е пасат б5 1,9 тди 116 коня помпа дюза преди три дни ми блокира турбото на магистралата и за да не викам пътна помощ а да се прибера на ход затапих тръбата която смазва турбото тоест маслото към турбото за да не ми вкара маслото на двигателя в аспуха и разкачих едно съединение на въздуха да може мотора да си смуче спокойно въздух защото кото е блокирала турбината и свиваше съединенията на въздух така се прибрах но след два дена ходене на работа без да отсраня проблема турбината взе да дава некви признаци че се върти и стържеше но като се има предвид че е била блокирала и без смазване но тази вечер докато за поледно я карах към сервиза взе да губи масл от мотора та въпроса ми е каква може да е причината и от къде еветуално маже да е почнала до губи маслото
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Блокирало турбо теч на масло
Тази тръба която си затапил за смазването на турбото провери дали от нея не тече отново защото там има налягане, колкото до турбото умряло е безвъзвратно защото газовете въртят перката му и оставено без масло всичко е станало леш.
Два дни докато ходих на работа не губеше масло не съм проверявал въпросната тръба но мисля че няма как да тече от нея защото я затапих качествено в смисъл сложих малко болче вътре в трабата и я завинтих на мастото и незнам дали ти говори това нещо едно време така изолираха спирачки на коли за да може да се приберат като пртече някое колело но вместо болче слагат алуминиев нит но аз нямах нит и затова болче
А за турбото не ми дреме наясно съм какво му се е случило и без това ще слагам по голямо от Q5 2.0 тди 177 коня
Niksan42 написа:преди три дни ми блокира турбото на магистралата и за да не викам пътна помощ а да се прибера на ход
Niksan42 написа:Два дни докато ходих на работа
Първо кръпка за да се прибереш на ход, после обаче давай да карам така. Защо се изкуши да караш, а не я паркира директно в сервиза.
Трябваше ми колата затова се изкоших да карам ако не ми беше важно нямаше да карам
