И на мен на повдигач ми бие, но има вариант и от вала да е. Имал съм вариант паля студена, не трака не чука, при плавно ускорение пак не трака, при рязко подаване се получава тракане. След това минах още поне 100км с тоя вал, повдигача си имаше малка дупчица чак пружината се беше показала и колата пак си работеше меко, само имаше едно боботене все едно v6-так.
Някой път сутрин се получаваше тракането, понякога не. Общо взето симптомите на вала могат да са различни и може да изкара поне 10 000км докато се увеличи дупката в повдигача и не почне постоянно да трака. Сваляш капака на вала и оглежда за износване, като пипнеш гърбицата за клапана странично на върха ако има осенък за вал си. Може да не е заминал тотално, но е тръгнал.
Сега видях че при натискане на съединител изчезва. Това няма общо с вала.
Влизаш в колата натискаш съединитела и палиш и оставаш да работи без да пускаш педала 1-2 минути. После го пускаш и слушаш дали трака. Ако трака си за маховик
Голф 4 1.9 131 к.с. ASZ трака когато я запаля студена
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
- Регистриран на: Нед 01 дек 2019 15:31
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: Asz 2003
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 1.9 131 к.с. ASZ трака когато я запаля студена
Маховика е сменен преди 5000км чисто нов Лук.. И тракането си остана
- Регистриран на: Пон 14 авг 2023 18:36
Колега разбра ли си от какво прави така понеже съм със абсолютно същия проблем и ме пращат да сменям вал и хидравлици
Здравейте и аз съм с 131ца имам тракане и ще сменям скоро повдигачи и вала и се надявам да се оправи имам и гадното боботене като на v6 като я задържа на равномерна газ около 2k оборота отварях капака на клапаните вала беше леко износен от 3 ти към 4ти цилиндър и ако има промяна ще пиша стискайте ми палци
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 52 госта
