passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
- hol1gans
- Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
- Местоположение: Хасково
Re: Присаждане на автопилот(Темпомат) на passat B5?как ?
Колеги, намерих лостче, но от стария модел с едното копче, дали ще стани на мен? за 2001г пассат
- Регистриран на: Вто 22 яну 2008 16:11
- Местоположение: Свиленград
колеги,изчетох темата няколко пати но нещо не разбирам.Всичко направих само незнам как да вържа кабелите става въпрос за голф 3 TDI 1Z
буксата е с четири кабела
черно/бял
червен
син/си
черен
черно/бял
червен
син/си
черен
- vankata_mr
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 18:22
- Местоположение: Бургас
имали значение от какъв пасат ще взема лостчето с кабелите?в смисъл бензин,дизел ляв,десен волан,говоря за пасат 1,8т 2002г AWT
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Става въпрос за Passat B5. С оригинално лостче съм "New Style". Активирах темпомата с VCDS Lite, но все още не работи ...
Направих снимки на 6-ти канал какви стойности получавам при определени действия с лостчето:
тук лостчето е на OFF:
тук съм вече на ON и натиснат SET:
тук е натиснат RES:
тук е натиснат RES:
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 20:34
Здравейте, аз съм с пасат б5, май 98г., двигател AHU 90кс.
Днес отворих компютъра на колата и видях че на по-големия куплунг на пиновете за темпомата има кабели. Но не проследих на къде отиват, затворих компютъра и отворих таблото с предпазителите и после стигнах до релетата. До колкото бях чел, щом имам кабели от компютъра, то куплунга трябва да намеря при релетата. Но там не намерих никакъв свободен куплунг. Сега се чудя къде е този куплунг и как изглежда. Дали може да е до волата, директно до ръчката за мигачите?
Някой може ли да ми даде насоки и ако може някакъв снимков материал как да намеря куплунга?
Поздрави,
Лазар
Поздрави,
Лазар
- Регистриран на: Пон 07 мар 2011 9:34
- Местоположение: пазарджик
Re: passat B5 присаждане на автопилот (темпомат) как ?
няма куплунг колега чел си грешното обяснение, само голф 3 и старите пасати имат куплунг при бушоните.
кабелите се хващат точно от там кадето си ги видял. ако беше погледнал другата част на куплунга, който остава към купето щеще да откриеш че точно кабелите за темпомата ги няма от другата страна. просто влизат в бялата букса и не излизат от другата страна.
- Mihaylovv
- Регистриран на: Сря 25 яну 2012 14:55
- Автомобил: Passat 1.9 TDI 110 Hp
- Местоположение: Каварна
Има ли някой от Варна или региона който монтира тая екстра
- Регистриран на: Пон 21 яну 2013 20:07
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: sofia
Големи благодарности ма колегата Тошков. От вчера и аз съм с темпомат и вече врътнах 600 км по магистралата. Направо нямам думи, страшно удоволствие :)
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
а ако колата върви с темпомата и,ако се натисне съединителя нали ще се изфорсира?Нетрябва ли да се слага и датчик на самия педал за съединитела,не си описал тази работа.
- Двигател: AFN
Колата ми е пасат Б4 и си има датчик на съединителя. Даже когато го включиха темпомата ми казаха че съединителя не ми отлепя догоре и трябва да го върна с крак за да тръгне. И това нещо си излиза на компютъра.
nebeto написа:а ако колата върви с темпомата и,ако се натисне съединителя нали ще се изфорсира?Нетрябва ли да се слага и датчик на самия педал за съединитела,не си описал тази работа.
всички дизели си имат датчик на съединителя който изключва темпомата когато го натиснеш.
че и почти всички бензинови и те си имат датчик на съединителя.
Vag_activator написа::не:
е само това мнение не го разбрах какво означава.
Големи благодарности на колегата Тошков за темпомата
