2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
- Регистриран на: Вто 14 юни 2022 15:18
Re: 2.0 ТДИ шестостен маслена помпа
Здравейте, като продължение по темата, къде в София мога да закарам Пасат В6, 2007 г. ВМР мотор за реглаж на балансиращите валове (след смяна с рециклирани, плюс смяна зъбно колело колянов вал и комплекта с паразитното колело)?
- Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
- Автомобил: cc
Порше Юг, Порше Изток
Здравейте колеги . Имам лек проблем с пасат 6 код на мотора BMP дава грешка 5399 и не пали . Моля ако може малко помощ
така маняци искам да знам дали може от маслена помпа която е с верига и обтегачи да минем към такава с зъбчатки и само трябва да се смени зъбчатката на коляновия вал и дали пасва като размер благодаря
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Знам че може да се сложи маслената помпа от 1.9 помпа дюза 130 кс
да това се чудя в момента защото имам кит даже такъв обаче ме страх дали няма да има много вибрации след като се махнат балансиращите валове https://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A4-A6-2 ... Swb-tZvV0c
- Регистриран на: Вто 08 ное 2011 19:55
- Автомобил: VW Passat 2.0tdi
- Двигател: BKP 2006
samo_pechka написа:https://www.prospeed.bg/bg/blog/3/122
Здравейте ,след две смени на шестостена на маслената помпа ,вече мисля да слагам този кит със зъбното колело ,някои да каже каква е процедурата ?
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 16:54
- Автомобил: Golf 4 Variant
- Двигател: ASV
- Местоположение: haskovo
След като прочетох темата имам питане.Този проблем само при ПД двигателите се среща или го има и при КР моторите.
Зависи кои КР мотор е, коя година и кой код на мотора. Примерно моя СВАВ е КР и има шестограм на помпата, който подменям. По-новите мотори след 2012 г мисля, че го нямат това нещо.
- nikidimow
- Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
- Автомобил: VW sharan
- Двигател: BRT 2008г
- Местоположение: Бургас
Може ли да се направи някаква връзка със заоблянето на шестостена и температурата на маслото ?Теоретично би трябвало да се повиши температурата на маслото при лошо мазане ,макар че фактически ще спре циркулацията на масло или ще намалее доста .Преди 20к км смених шестостена ,не беше превъртял ,планирам на следващата смяна на масло пак да свалям картера и може би ще минавам на Проспиид вариант .
Колеги,в крайна сметка има ли хора които са решили проблема?От казаното до тук излиза,че само смяната на шестостена е временно решение,още повече че се заобля и леглото на другия край на шестостена.От Проспид твърдят,че решават завинаги проблема с привода/рециклиран при тях/.
Моля някой,който е ползвал техните услуги да каже как стоят нещата.
Благодаря.
Благодаря.
Дали проблема е изчистен в моделите след 2016г. или да говоря със сервиз за смяна?
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
Да, няма проблем.
2.0 тди кр с код на двигателя cbdc няма балансиращи валове и маслената помпа се задвижва от верига.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 39 госта
