1.9TDI ALH 2000г. - Изгасна в движение и не пали
Re: 1.9TDI ALH 2000г. - Изгасна в движение и не пали
Добре де, нали отвива гайките на дюзите, и там има нафта. Или нещо не съм разбрал
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Отвивах да и си пръска здраво, но колегите казват да го проверя, аз не съм много на ти с помпите и за това пробвам каквото кажете.
Датчика го проверих 1140ома му е съпротивлението. Забравих да спомена че имам подкачваща помпа от ПД, сега я тествах тя е добре.
Чукнах помпата да е на минимални милиграми така че да пуска максимума да видя дали ще има някаква разлика в оборотите, но ми падна акумулатора и сега чакам един приятел да дойде да подаде ток...
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
За какво ти е подкачваща помпа?
- nikolay_ss
В случая не върши кой знае каква работа тази подкачваща помпа, но както каза колегата в бъдеще, ако тръгна да я засилвам още(първо да успея да я запаля де ) ще помага на гнп-то във високите обороти. Наскоро я сложих, така че зимата не съм я пробвал, но чета че помагала за стартовете.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Чакай,чакай за какви обороти говориш-нали не си запалил още.Колега от къде си.
- nikolay_ss
Като въртях в началото и гледах оборотите на ваг ком стигаха до към 290 300, искам да видя дали като чукнах помпата ще се променят или пак толкова ще си стоят, но ми падна акумулатора. От Варна съм.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Бегай при ifidik тогава.Страшен късмет имаш ,че си от Варна. Аз от Русе ходих чак при него.
- nikolay_ss
Това ми е ясно, утре си мисля да му звънна, ако няма признаци пак да запали.
Викам ако е нещо малко което мога да го хвана сам да си го оправя...
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Компютъра гледал ли си, да не е излязла някоя букса, или кабел да е прекъснат?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Не виждам как с промяна на милиграмите ще промениш оборотите на стартера
- nikolay_ss
Компютъра е ок.
Успях да извадя този клапан който е до маркуча за входящото гориво и беше цял, така че не е той проблема.
Възможно ли е просто помпата нещо да се е прецакала и да не прави нужното налягане за да отвори дюзите и поради тази причина не стига гориво до цилиндрите и колата не може да запали? От дюзите като ги отвия хвърчи здраво нафта, но така на око няма как да се каже с какво налягане е и дали е достатъчно за да впръсне дюзата..
Помпата оригинална ли е ?
Да не си сложил китайски елемент ?
Силно съмнително е и четирите дюзи да дадат фира.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Явно ,че има някаква ''удурма'',която не можеш/ не можем да разгадаем.Обаждай се на човека-ще спестиш и пари и време.
- samo_pechka
Ако са счупени пружините във главата на ГНП-ето , принципно почва да работи много неравномерно с особено тракане. А може и да не запали....Ако пък и главата е мейд ин чайна....още по-зле.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 60 госта
