Оня ден както си каркам с 90 и чувам изведнъж силен удар ниско в дясно и усещам мирис на изгоряло масло. Веднага спирам и гася мотора. Отварям капака и гледам маслото е на кората и по земята. Отивам в сервиза и разбирам че блока е пробит от част от черупката на биелата на първия цилиндър. МОЛЯ ПОМАГАЙТЕ СЪС СЪВЕТИ, какво да правя нова кола или ремонт на тази, кое ще ми е по на сметка; ако някой има инфо за блок за този мотор моля да пише или за мотор който може да стане на този пасат щото ми е много мъка за машинката
И на мен ми е мъка като чета такива писания !
mod edit: gr_kanev
голям проблем с пасат 1.9тд ааз
- passatfan2780
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 16:34
- Двигател: aaz 1992
- Местоположение: Плевен
- passatfan2780
- vladitdrv
- Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
При всички положения ще е по-добре да купиш един двигател(само окомплектован блок),та ще може да видиш и какво взимаш(дали е износен или не).Намери добър майстор,който да направи качествен ремонта,а не да гледаш масла и води навсякъде по двигателя който иначе е след основен ремонт !Мн странно как от веднъж се е счупила биелата ,не е ли чукало нещо преди това щото туко така биела не се чупи?!?
- D_R_M
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 10:23
- Местоположение: Габрово
Да но блока е заминал.
Пробит е, и питам ако някой знае за някакви морги или подобно да си търся блок.
mod edit: gr_kanev
Преди "но" се пише винаги запетая, а преди "и" никога.
Справка - граматика на българския език.
И въобще не преигравате ли с корекциите, търсачката и заключването на темите?
Прочетете по другите форуми и си направете изводи за поведението. - обидни е даже и да се чете.
mod edit: gr_kanev
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
- juve
- Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
- Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
- Двигател: AAZ - ALH
Значи колега е по обидно да те поправят , отколкото да ти седи мнението като написано от бавноразвиващ се или айде , нека да е като от ученик в 1 ви клас ? тая логика е малко ......
съжалявам за офф-а ...
- D_R_M
И къде е второто "и"....намести си очилата.
И още - просто не разбрахте хумора - това не е форум, а сигурно театър - корекции, поуки и какви ли още не остроумия.
Преигравате, казвам ви, това го нямама въобще по другите форуми.
И за търсачката, опитайте с нея да видите каква боза става, може да се чете до сутринта какво ли не във форума, но не и рационалното от което човек има нужда. Търси се прекият път за помощ. Хората просто си пестят времето.
Или с две думи форумът ви е неприятен като тон за четене.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
D_R_M написа:Пробит е, и питам ако някой знае за някакви морги или подобно да си търся блок.
ми колега като ти е неприятен що влизаш тук и що си се регистрирал? В другите форуми като не е така стой си там нищо лично
- passatfan2780
- passatfan2780
Потребители, разглеждащи този форум: cvetelin mk, hvp800, Naik 84 и 49 госта
